Finestrino posteriore lato passeggero non si chiude!
Per i possessori e gli estimatori della 206 a tetto retrattile
xneo70
Messaggio da xneo70 »
Ho notato che la finestra posteriore del lato passeggero a volte non chiude del tutto, lasciando un bel buco in mezzo. Cosa che se mi succede e non lo noto, sarebbe possibile entrare per aprire l'auto tramite i pomelli sulla porta.
Ho notato che "aiutando" la finestra poi questa si chiude del tutto, ma a volte lo fa da sola.
Si sta rompendo il motorino della finestra, o e` semplicemente un errore di sensore? Per la chiusura? O sentito che il modo di chiusura e` programmabile, e che in conce ti possono riprogrammare la finestra in modo che si chiuda come quella del lato guidatore (cioe in modo automatico tramite pressione intensa del tasto!)
Qualcuno ne ha avuto esperienze in merito?
Immagine Immagine
xneo70
Re: Finestra posteriore lato passeggero!
Nessuno ha qualche idea di cosa possa essere?
Immagine Immagine
xneo70
Mi sono spiegato male? Non si capisce cosa intendo?
Praticamente quando apro o chiudo il tetto, il finestrino posteriore sinistro non arriva a fine corsa. Se lo chiudo in maniera normale. Devo sempre chiudere tutti i finestrini di sinistra, riaprirli, e chiuderli un altra volta. Cosi si chiudono bene. La prima volta non arriva a fine corsa. Ne all'apertura ne alla chiusura del tetto.
Spero si capisca meglio, e che qualcuno sappia aiutarmi.
Immagine Immagine
Crazy Yuri
Messaggio da Crazy Yuri »
io per cominciare proverei a lubrificare le guarnizioni di scorrimento del vetro e controllare che non ci sia nulla all'interno,se poi il problema persiste ci stà che sia il motorino alzacristallo,come la guida interna...è difficile da poter giudicare senza vederlo
Peugeot 206 Coupè Cabriolet 1.6 hdi fap 110cv. Blu Recife Modifiche apportate:cerchi MSW 20-4 Matt black full polished 16'',cromature bordi vetri laterali, antennino corto cromato, verniciatura di tutte le pinze freni in rosso acceso, aerografia su consolle centrale,retronebbia trasparente, fari posteriori a led, radio cd/dvd/tv/gps/bluetooth/usb, tappetini su misura neri con bordo blu elettrico e con scritta 206 al centro,installazione frangivento originale, in attesa di altri upgrade..
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... it=ciccina
NEL DUBBIO,LAMPEGGIO,FRECCIA A SX E GAS IN FONDO!
xneo70
Forse con una foto si capisce meglio? Il problema è che non lo fa sempre, ma solamente quando le apro per aprire il tetto, e solo quando lo fa da sola. Se apro i finestrini prima io, poi apro il tetto e poi richiudo i finestrini, nessun problema. Ma se apro tutto con il tasto del tetto compreso i finestrini in automatico, il finestrino non chiude fino a fine corsa.
Ecco una foto dell finestrino che rimane aperto.
Immagine Immagine
Crazy Yuri
ne ho una in officina giusto lunedì prox ;-) con il tuo stesso problema...la smonto poi ti dico la diagnosi e la soluzione!
xneo70
Perfetto grazie. :D
Immagine Immagine
Crazy Yuri
xneo70 ha scritto:Perfetto grazie. :D
allora quella macchina di cui ti dicevo che ha lo stesso problema della tua, praticamente il vetro si alzava,non arrivava a battuta e forzava tant'è che la centralina riconosceva come vetro chiuso e iniziava a chiudere l'anteriore.
Ho fatto così: ho smontato il pannello interno,ho controllato tutte le guide del vetro ed era tutto ok,il motorino funzionava, l'inclinazione del vetro era corretta. quindi ho lubrificato bene le guide di scorrimento del vetro e tutto è tornato alla perfezione. Il vetro chiude totalmente. fai anche tu questo lavoro,per dubbi chiedi pure
Torna a “206 CC”
