il bagagliaio non si chiude a chiave insieme alla macchina
tony93
Messaggio da tony93 »
salve a tutti ragazzi..la mia 206 e sprovvista di comando sulla chiave per aprire e chiudere l'auto..chiudendola manualmente con le chiavi la macchina si chiude da tutte e 2 le parti essendo a 3 porte..ma,il cofano non ne vuole proprio sapere..cosa devo fare??
Re: il bagagliaio non si chiude a chiave insieme alla macchina
ciao a te Tony e ben arrivato intanto :)
secondo me è un problema dell'elettronica di chiusura, non dipende se usi la chiave o il telecomando :scratch:
dovresti provare a farla controllare da un elettrauto
Con la centralizzata dovrebbe chiudere tutto ;-)
Miky_88
Messaggio da Miky_88 »
come ti hanno gia detto con la chiusura centralizzata dovrebbe chiudersi tutto.
ma il problema, ovviamente, non ce l'avevi e ti s'è presentato da un giorno all'altro. cioè prima hai avuto modo di constatare che funzionasse tutto ..non è stato sempre così dall'origine, giusto?
io comunque ho due chiavi ..la prima col telecomando e la seconda senza ....e sia che chiuda usando il tastino o sia che inserisca la chiave nella portiera comunque la macchina si apre e si chiude tutta ..sportelli e bagagliaio.
sicuramente sarà questione di elettronica se nel retro non senti neanche il rumore della sicura sul retro del bagagliaio (si sente rumore? a me fa una specie di "stak")
comunque, gia che ci troviamo, approfitto per dire che non è molto intelligente il fatto di avere la chiusura tutta insieme, porte e bagagliaio.
se io cammino in città voglio tenere il bagagliaio chiuso ..perchè devo chiudermi dall'interno dell'auto?
in caso di qualsiasi disgrazia a me non piace sapere di stare inscatolato nell'auto ..l'auto voglio tenerla aperta ...ma così facendo son costretto ad andarmene in giro col bagagliaio aperto anche. non è stata molto furba la cosa
:chessygrin: Peugeot 206+ Trendy 1.4 HDi - 5porte - Grigio Thorium :chessygrin:
tony93
grazie di avermi risposto ragazzi..comunque l'ho appena presa e questo difetto c'era già..comunque non ha il tasto di chiusura sulla chiave..ma si chiude soltanto inserendola nello sportello..la porterò da un elettrauto sperando che sia solo qualche filo scollegato 8-[
Sgaglie93
Messaggio da Sgaglie93 »
Io ho lo stesso problema come hai risolto?
