luci abitacolo
peppe31
luci abitacolo
Messaggio da peppe31 »
Ragazzi io qualche tempo fa ho notato che non mi funzionavano piu le due luci laterali nella plafoniera dentro la macchina, quella posteriore e quella nel porta oggetti, pensando che si erano "stranamente" fulminate contemporaneamente. cosi ieri ho sostituito le lampadine notando che erano tutte sane. cosa potrebbe essere???chi di voi saprebbe dirmi dove mettere le mani???grazie in anticipo
Re: luci abitacolo
fusibile dedicato???
verifica sul libretto di manutenzione se il fusibile è lo stesso e controlla che non sia bruciato ;-)
peppe31
Re: luci abitacolo
questo è un problema.anche io non dispongo del libretto. quindi l'unica soluzione è verificare il loro stato uno x uno. lo faro e vi saro sapere. grazie lukebs
Re: luci abitacolo
beh, uno ad uno va comunque bene anche se ci impiegherai un sacco :oops: :?
peppe31
Re: luci abitacolo
fatto...fusibile sostituito, però la soluzione alla luce dell'abitacolo posteriore non è stata risolta. le due laterali, e quella del vano porta oggetti funzionano, ma quella posteriore no!!!c'è quindi un altro problema....sapreste quale potrebbe essere???
toty
Re: luci abitacolo
Messaggio da toty »
controlla se il fusibile dedicato e' lo stesso , oppure verifica se la lampadina fa un falso contatto .... io qualche giorno fa' sono impazzito dietro un falso contatto delle lampadine del clima autom. :?
