Non funziona più la regolazione dei fanali anteriori
federicor6
Messaggio da federicor6 »
Salve,
sono nuovissimo del forum quindi scusatemi se sbaglio a scrivere in questa sezione o altro...
Volevo parlarvi di un mio problema sulla mia 307cc 1.6 del 2006....
La rotella di regolazione dei fanali anteriori non si accende più e effettivamente non funziona neanche più...
Se provo a regolare i fanali riesco solo a farli puntare in alto al massimo, ma poi azionando la rotella non tornano più giù...
Volevo sapere cosa si può fare, se cambiare la rotella, smontarla e pulirla o vedere qualche fusibile....
Grazie mille in anticipo...
Re: Non funziona più la regolazione dei fanali anteriori
ciao a te e ben arrivato intanto :) :D
per prima cosa verifica il fusibile di riferimento se è bruciato ;-)
207 feline
Messaggio da 207 feline »
lukebs ha scritto:ciao a te e ben arrivato intanto :) :D
benvenuto nel forum ;-)
Per quanto riguarda il problema quoto quanto appena detto da lukebs,controlla il fusibile ;-)
Tessera N°347
federicor6
Allora, ho guardato lo schema dei fusibili ma non c'è nessun fusibile dedicato alla regolazione dei fari, c'è un fusibile dedicato ad ogni faro abbagliante ed anabbagliante, ma i fari mi funzionano tutti quanti...
federicor6
Scusate, ma ho trovato il guasto.
E' LA LAMPADINA DEL POSACENERE CHE BRUCIATA, NON FA PIù FUNZIONARE :
RETROILLUMINAZIONE REGOLAZIONE FARI,
REGOLAZIONE FARI,
RETROILLUMINAZIONE LED ESP.
che robe...
luca-
Messaggio da luca- »
ciao a tutti mi chiamo luca ed ho il medesimo problema sulla mia 307 sw 16hdi fap ....lampadina posacenere bruciata e regolatore fari che non funziona, accetto qualsiasi consiglio di come sostituire la lampadina incriminata...grazie.
luca-
e, grazie a Federico6, ho sostituito la lampadina del posacenere e il regolatore dei fari e' tornato a funziomare.
peterfort
Messaggio da peterfort »
Ciao ragazzi..anche io avevo lo stesso problema e oggi ho risolto sostituendo la malefica lampadina che tutto o quasi gestisce. Ci ho messo 20 min a smontare e rimontare e 0,75€ di ricambio. E pensare che in Peugeot mi hanno chiesto 180€ per la sostituzione dei motorini. A voi le considerazioni..
307 1.6 HDI 90 CV XS Restyling Grigio Fer 09/2006
Cerchi in lega 16" "Pack Ergonomia" Antifurto Perimetrale/volumetrico Peugeot
clima auto bi-zona autoradio ALPINE CDR9851R concavo i-pod control KIT Xenon 6000k
krusto
Messaggio da krusto »
Ciao a tutti,
anch'io ho lo stesso problema :cry:, sapreste indicarmi una guida su come sostituire la lampadina del posacenere? Ho una 307 Australian 1.6 90CV.
Grazie a tutti
krusto
Perfetto, ho appena sostituito la luce del posacenere ed effettivamente è tornato tutto a funzionare, sono tornato a vedere la rotellina che regola l'angolazione dei fari anteriori (prima di sera non si vedeva), e riesco nuovamente e regolare l'angolazione dei fari :D .
L'unico sbaglio che ho fatto, se può servire a qualcuno, è stato cercare di estrarre la cuffia della leva del cambio dalla base... ho rotto 2 ganci che la tenevano ancorata ma i restanti sembrano tenere e nessun effetto di bordi alzati :oops:.
Buona domenica
Peugeot 307 Australian, 1.6 90CV berlina
SpecialEditionRED
Messaggio da SpecialEditionRED »
Dato che l'avete sostituita tutti sta lampadina, perchè non ci dite come si fa? :lol:
207 Special Edition 5p Berlina 1.4 HDi Bianco Banchisa + Kit Zender RED ECCOLA
Non arrabbiarti con me per qualsiasi cosa io possa aver detto che ti sia risultata offensiva. Magari ci siamo fraintesi senza volerlo!
Odio le Strisc"i"e!!!
Vendo vari ricambi per 207, controlla spesso questo post per le novità!
SiMoDj
Messaggio da SiMoDj »
ciao ragazzi, anche io ho un problema analogo sulla mia C4 1.6 Hdi allestimento Exclusive. Praticamente come accade sulle vostre leoncine, quando accendo il quadro i led del tasto esp e sensori di parcheggio si accendono poi quando avvio il motore si spengono e inoltre nel cdb esce fuori "anomalia regolazione automatica fari" e "anomalia fari direzionali". In Citroen mi hanno diagnosticato la rottura del motorino del faro anteriore dx e la "sola" soluzione è sostituire l'intero faro per una cifra esorbitante. Comunque dopo aver letto questa discussione ho smontato il posacenere e ho constatato che nella parte dx c'è una plastichina trasparente ma dietro non vedo neanche l'ombra di una lampadina. Sapete x caso se cè qualche altro capro espiatorio che possa causare tali malfunzionamenti nella mia vettura?
