Doppio autoradio su stesso impianto audio
superdany81
Messaggio da superdany81 »
Salve ragazzi!
Spero possiate aiutarmi, magari con qualche esperienza personale, nel problema che mi affligge.
Iniziamo con i preliminari.
Posseggo una Peugeot 207 1.6 hdi feline del 2006.
Impianto audio : Sintolettore Mp3 RD 4 - 1 din
Caricatore multi cd ( 4 )
impianto Jbl di serie - 6 casse + subwoofer
Detto ciò, ecco il mio dilemma:
Vorrei eliminare l'attuale caricatore cd, ed inserire un altro autoradio a 1 din con monitor lcd/navigatore/sd reader.
Vorrei pero mantenere l'autoradio di serie, per non perdere i comandi al volante e l'utilizzo del computer di bordo.
Inoltre per l'uso di tutti i giorni e per brevi tragitti, userei l'autoradio originale.
Mentre per film e videclip, userei l'aftermarket.
Ora, ho letto un casino di possibili soluzioni in rete, ma nessuna testata effettivamente.
Tipo collegare l'RCA del nuovo autoradio alla presa aux in del originale.
Tipo procurarsi uno sdoppiatore di iso ( esisterà? )
Tipo collegare in parallelo le alimentazioni e le casse, con lo spinotto ISo attuale.
Dove è la verità ???????? :scratch: :scratch: :scratch:
In teoria io mi accontenterei solo di poter utilizzare l'impianto audio con il secondo autoradio, solo per navigare e vedere film.
Posso anche fare a meno di collegarci l' antenna e adattatore di comandi al volante.
Mi chiedo.....Si può fare?
Grazie in anticipo....
Daniele.
[-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
dario.b
Re: Doppio autoradio su stesso impianto audio
Messaggio da dario.b »
Ciao superdany81, ti rispondo da perito...
è possibile farlo... la soluzione del RCAnell'aux in secondo me non è delle migliori perchè perdi qualità... lo sdoppiatore ISO se lo cerchi su internet trovi soltanto lo sdoppiamento da parte alimentazione e parte altoparlanti quindi inutile per il tuo caso...
La migliore e prendersi un Iso con fili liberi ed attaccarli a quelli già esistenti... stando attenti però al carico di corrente nel caso li accendi tutti e 2... Cioè devi proporzionare il fusibile per una corrente doppia... ti dico con 2 stereo quando hai 25/30A vanno più che bene. Se vuoi spiegazioni più spiegate :) chiedi pure...
Tessera Club n.408
Auto attuale: Peugeot 4007 Tecno 2.2hdi 156cv
Auto passata: Peugeot 406 2.0hdi 90cv Eccola qui
Auto distrutta ma in fase di restauro: Peugeot 406 1.8 16v 110cv
CuazDani
Messaggio da CuazDani »
Ciao a tutti... Rispolvero il post perchè ho anch'io intenzione di aggiungere una '1 din' al wip nav di serie sulla
mia prox 3008 (se arriva :mad: ). Volevo chiedere a chi se ne intende se fosse possibile reperire lo schema del connettore
fakra del peugeot in modo da collegare in parallelo l'alimentazione e le uscite (senza fare danni) #-o . Grazie a tutti per l'aiuto. Daniele
3008 Allure 1.6HDI 112CV FAP - Bianco Madreperla - Radar Ant/Post - Grip Control - Wipnav - Tetto Ciel.
Torna a “Audio e video”
