Presa aria cofano: vera o finta?
- Urumi7849
Oggi mi è arriva la presa d'aria della Lester, universale in plastica verniciabile. E' una di quelle che possono essere applicate semplicemente con il biadesivvo ad alta presa senza dover forare.
Ora, sarebbe solo estetica, ma mi è stato detto che questa, ma meglio ancora quelle in vetroresina, possono essere usate come base per realizzare una presa d'aria "vera". Ora il problema, oltre al costo di circa 250 euro superiore, è che bucando il cofano e non avendo in radaitore del'intercooler sotto ho il dubbio.
Ho visto molte macchine (in special modo una 206 XS 1.4) che hanno il cofano "forato" e in cui l'acqua cade direttamente sul motore. Ma così non si rovina? Cioè, oltre ai chiarissimi problemi che si possono avere alle linee elttriche, l'acqua fredda che cade sul motore caldo, sul turbo (nel caso dei turbo diesel) o addirittura sulle candele (nel caso dei benzina) non può causare danni?
Apparte ciò ho deciso di far semplicemente verniciale la suddetta presa e applicarla senza forare. Sbaglio?
Peugeot 207 XS 1.6 HDI bianco banchisa. Fari anteriori e posteriori Dectane: Angel Eyes, distanziali Pilot 2 cm anteriore e posteriore, spoiler Lester, fari ausiliari Pilot, led sottoscocca, cerchi Peugeot 7 razze 16'', pneumatici Hankook, paraspruzzi rally Pilot, radio Sony. http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=48109
- 207 feline
Re: Presa aria cofano: vera o finta?
Secondo me è la cosa migliore,senza fori e senza niente.Apparte ciò ho deciso di far semplicemente verniciale la suddetta presa e applicarla senza forare. Sbaglio?
Tessera N°347
Tessera N°347
Quoto..non si sa mai
meglio evitare rogne in partenza =)
io eviterei proprio la presa d'aria sul cofano...ma i gusti son gusti ovviamente
Ciao!! Anche io son lì che penso alla presa d'aria sul cofano... Allora,per la scelta,devi vedere tu! Secondo me,molto dipende anche dal tipo di presa che vuoi mettere e dalle dimensioni! Io,cercherei di"renderla utile".......
EX 106 1.3rally nero
EX 205 1.3rally bianco
EX 206 1.4 16V xs blu Santorini
...ora,207 1.4 16v VTi 95 nero ossidiana
- Urumi7849
La presa d'aria è una di quelle universali della Lester. E' una delle più piccole, perchè quelle più grandi non c'entrano in lunghezza, il cofano della 207 è molto corto... E' una di quelle che si mettono senza forare, quindi posso metterla intanto e poi ripensarci e levarla o farla vera. Per lunedì dovrebbe essere pronta, dopo metto le foto così vedi l'effetto.
Il mio motto quando metto mano alla macchina è: se non serve per andare più forte, stai buttando i soldi.
- SpecialEditionRED
Siii finchè non ti ferma la pula e vede che non hai omologato niente può essere anche un buon motto!!!Iceman666 ha scritto:Il mio motto quando metto mano alla macchina è: se non serve per andare più forte, stai buttando i soldi.
Non viviamo tutti nell'autodromo di Monza!
207 Special Edition 5p Berlina 1.4 HDi Bianco Banchisa + Kit Zender RED ECCOLA
Non arrabbiarti con me per qualsiasi cosa io possa aver detto che ti sia risultata offensiva. Magari ci siamo fraintesi senza volerlo!
Odio le Strisc"i"e!!!
Vendo vari ricambi per 207, controlla spesso questo post per le novità!
bryano-connor
secondo me la situazione è molto soggettiva, per i miei gusti non metterei mai una presa d'aria incollata e non stuccata sul cofano, che a mio personale parere è (come se dice a roma) 'na pecionata, però allo stesso tempo se dovessi montare una presa d'aria non la farei reale, cioè io farei una via di mezzo, la stuccherei ma non forerei troppo il cofano perchè non si sa mai. però allo stesso tempo il lavoro deve essere fatto con il criterio della regola dell'arte, perche con una buca si potrebbe crepare e ricominceresti daccapo... te lo dico perchè l'ho provato sulla mia pelle, e non è piacevole.... affatto...
cmq io penso che una macchina a parte il fattore funzionale della stessa, è come un vestito, ti deve piacere addosso, e prima che agli altri deve piacere a te perciò a mio avviso non bucare il cofano ma montala, rismontala, rimontala finchè non sei contento del lavoro e poi....... facce vede quarche foto, sennò che te potemo dì...!!
bella regàààà...!!
bella regàààà...!!
- Urumi7849
Giusto. Poi c'è un altro problema: ho il cofano abbozzato sulla parte sinistra e quindi ci sarebbe da rifarlo anche per quello. Solo che il carrozziere mi ha detto che c'è una grossa differenza di prezzo tra rifare il cofano solo per quello o rifarlo anche per la presa d'aria. Quindi per ora metto questa, così vedo. Poi quando potrò rifare il cofano vedrò se rifarlo solo o farci la presa d'aria. Dopo semmai li si vedrà se farla vera o finta.bryano-connor ha scritto:cmq io penso che una macchina a parte il fattore funzionale della stessa, è come un vestito, ti deve piacere addosso, e prima che agli altri deve piacere a te perciò a mio avviso non bucare il cofano ma montala, rismontala, rimontala finchè non sei contento del lavoro e poi....... facce vede quarche foto, sennò che te potemo dì...!!
bella regàààà...!!
bryano-connor
bhè la differenza sta tutta nella mano d'opera, per un lavoro ci vuole mezza giornata, per l'altro ci vogliono almeno tre giorni, quello se la dovrà riempì la panza.....
- lupus.c
Potresti sempre fare un presa d'aria tipo quella della 207 da rally di Andreucci e,averne anche un riscontro funzionale facendo entrare più aria fresca verso il filtro
T'è sfighèSpecialEditionRED ha scritto: Siii finchè non ti ferma la pula e vede che non hai omologato niente può essere anche un buon motto!!!
Non viviamo tutti nell'autodromo di Monza!![]()
- Urumi7849
Eccola. E' da rifinire intorno... Per ora è così, quando la finisco faccio le foto in diurna...
- SpecialEditionRED
Ma che hai i neon sotto la scocca?
