Surriscaldamento : Ventola in azione
Luigi65
Messaggio da Luigi65 »
Ciao a tutti!
premetto che non sò di postare su un argomento già trattato ma se fosse così invito a postare il link della discussione.
Ho 307 1.6 FAP 110CV e dopo circa 3 anni dall'acquisto ho notato che a meno di 90 gradi C sia in inverno che in estate parte la ventola di raffreddamento.
non è una situazione permanente ma DIPENDE da come uso l'auto se tiro o vado piano si comporta in modo diverso:
ad esempio potrei andare sempre a 50km all'ora e dopo un pò quando la temp supera gli 80°C parte la ventola, se mantengo la stessa velocità la ventola continua ma se TIRO si spegne dopo poco.
Se invece la tiro a più di 100Km/h può anche partire ma se poi rallento e vado piano a 50 o meno se è in funzione si spegne subito. Se invece dopo una viaggio turistico a 50/60km all'ora mi fermo anche di notte in inverno col freddo continua ad andare anche per 20 min.
Ho interpellato vari officine e tutte mi hanno detto che è OK e non c'è nulla da fare : lei è così mi hanno detto tutti ma non c'è nessun pericolo per il motore e le condizioni di raffreddamento!
Chiedo lumi a chi conosce il problema o sà di questo bizzarro comportamento delle 307 FAP! :roll:
Re: Surriscaldamento : Ventola in azione
ciao intanto e ben arrivato fra noi :)
Luigi65
Ciao Grazie,
io in effetti non mi sono presentato ma non sono NUOVO ma un vecchio utente quando c'era 307club.it! :)
thewizard
Messaggio da thewizard »
dipende da quanto calore accumula il motore e se entra in azione la rigenerazione FAP
Luigi65
Grazie Fabio per la tua risposta.
Il surriscaldamento erroneo è evidente sin da subito poichè anche in inverno dopo solo 10 minuti di attività motore parte la ventola che smette di funzionare solo in movimento dopo aver compiuto una certa distanza (o per raffreddamento forzato ricevuto o per calcolo della centralina non sò), comunque sia poi il raffreddamento è veramente prolungato in quanto dura decine di minuti anche per temperature indicate sui 85/95 gradi di tacchimetro.
Il FAP potrebbe dare questo problema ma in effetti quando era nuoiva non c'è l'avevo...
Molti per eliminare il classico problema ANOMALIA FAP e forse questo hanno disabilitato la funzione di controllo dalla centalina, penso con modifica firmware o settaggio parametri...
Peugeot tace e molti meccanici tecnici non si espongono (anche per evitare grane legali) di fatto però il problema resta e le batterie si vendono come se piovesse... :)
C'è un rimedio o soluzione per risolvere il problema ECONOMICAMENTE?
Grazie anticipatamente!
Ciao. :)
marco306td
Messaggio da marco306td »
Wow,dopo tutto questo tempo hai ancora questo problema e non lo hanno risolto? Non è che si è bloccata/otturata la valvola che fa passare l'acqua nel radiatore?
Luigi65
Bhè fosse un problema d'acqua lo segnalerebbe, no? Quindi non è!
Secondo te quanti di quelli che hanno l'insegna capiscono di motori ed elettronica? :(
Sicuramente sono più bravi a fare i ragioneri contabili con il tuo portafoglio, anche perchè con questo problema si guadagna ben poco! 8)
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Ciao Luigi,premetto che per stabilire con certezza l'azionamento della ventola in riferimento della temperatura acqua motore,andrebbe verificato in questo modo:
Accensione motore e con un termometro verificare la temperatura dell'acqua motore.
Verificare l'accensione della ventola con una temperatura di circa 86°
se non parte a questa temperatura verificare la seconda di 92° circa deve partire la ventola.
Nota i due bulbi termostatati lavorano in ridondanza,quindi se non scatta la prima,deve scattare la seconda.
Se la temperatura motore e' intorno agli 80° e la ventola parte,bisogna verificare se il bulbo e' "starato" quindi smontarlo e provarlo sul banco,mediante temperatura forzata e controllo con termometro,si stabilisce l'esatta apertura dello stesso.
Luigi65
Ok grazie allora provo a fare io la "prova temometro" ma posso farlo con tappo radiatore aperto?
bistefo70
Luigi65 ha scritto:Ok grazie allora provo a fare io la "prova temometro" ma posso farlo con tappo radiatore aperto?
Ciao luigi ti ho appena risposto nell'altra domanda su un altro Topic.. :?
