Mantenimento carica batteria
rcz200
Messaggio da rcz200 »
Ragazzi qualcuno sa come si ricarica la ns batteria? Aprendo il cofano si vede solo il polo positivo :scratch: Ho aperto quella scatolina accanto, non è per caso qualche connettore li sopra il polo negativo?... Siccome certe volte la lascio ferma in garage per un bel po non vorrei rovinarla, così mi son preso un mantenitore di carica per i periodi di inutilizzo. Quando la lascio ferma per una settimana ad esempio, come la riaccendo mi segnala subito il risparmio energetico attivato... per questo dicevo volevo tenerla carica. Ma non so dove attaccare il filo negativo... :?
Re: Mantenimento carica batteria
http://public.servicebox.peugeot.com/dd ... 2-2010.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
rcz200
Quindi in pratica la dovrei togliere da dove è alloggiata? Io ho questo mantenitore di carica, non è che cè un modo per collegarlo senza smontare niente? http://www.ctek.it/xs08.php" onclick="window.open(this.href);return false;
No, dice che basta rimuovere l'elemento protettivo di plastica per accedere ai due morsetti. Per tutte le batterie è così. Un polo è coperto per evitare contatti fortuiti.
rcz200
il fatto è che il coperchietto del polo positivo è a se, poi cè il coperchietto sulla destra dove è tutta quella serie di collegamenti, fusibili ecc ma non riesco a capire dove devo attaccare il polo negativo... magari è meglio che senta in officina non vorrei far danno dato che non sono molto pratico...
Se vuoi fare un lavoro fatto bene ricordati anche di staccare i contatti dalla macchina. In pratica la batteria, anche se alloggiata nel cofano, deve essere come un corpo separato. Per il polo negativo, se le parti metalliche si toccano, la pinza la puoi attaccare in qualsiasi punto.
Crazy Yuri
Messaggio da Crazy Yuri »
se non hai un polo negativo a vista,attaccalo a un bullone su un duomo dell'ammortizzatore :thumbright:
Peugeot 206 Coupè Cabriolet 1.6 hdi fap 110cv. Blu Recife Modifiche apportate:cerchi MSW 20-4 Matt black full polished 16'',cromature bordi vetri laterali, antennino corto cromato, verniciatura di tutte le pinze freni in rosso acceso, aerografia su consolle centrale,retronebbia trasparente, fari posteriori a led, radio cd/dvd/tv/gps/bluetooth/usb, tappetini su misura neri con bordo blu elettrico e con scritta 206 al centro,installazione frangivento originale, in attesa di altri upgrade..
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... it=ciccina
NEL DUBBIO,LAMPEGGIO,FRECCIA A SX E GAS IN FONDO!
rcz200
grazie ragazzi, domani poi chiedo in officina per capire bene come fare ;-)
khana
Messaggio da khana »
A me è stato detto dal concessionario di attaccarlo alla vite portante che c'è sulla lamiera frontale, in linea con la batteria.
Dovresti riconoscerla, perché ha una schermatura aggiuntiva e perché ha dei simboli tipici.
Neky
Messaggio da Neky »
ma il mantenitore che hai comprato non è quello che ha anche il connettore? se si fai una cosa fatta bene....collegalo fisso alla batteria cosi quando devi attaccarlo basta che inserisci il connettore senza tutte le volte dover smontare niente.
rcz200
no il carica betteria che ho non ha il connettore specifico... oggi sono stato dal meccanico, mi ha detto di collegare il polo positivo come di norma e il polo negativo su una vite "morta" qualunque senza smontare nulla. 8)
rcz200
khana ha scritto:A me è stato detto dal concessionario di attaccarlo alla vite portante che c'è sulla lamiera frontale, in linea con la batteria.
Potresti fare una foto e indicarla, io non sono riusciuto a travorla :scratch:
khana
Pausa pranzo vedo di farla.
khana
http://www.flickr.com/photos/70777391@N ... 8152016057" onclick="window.open(this.href);return false;
eccola, è quella vite con taglio esagonale grossa che sporge.
Ce n'è una identica dall'altra parte, simmetrica, ma senza la copertura in metallo, spessa mezzo cm.
Inserisco l'immagine direttamente nella pagina: basta recuperare l'url dell'immagine di Flickr e postarla all'interno del tag img :builder:
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
