Peugeot 1007: problems?
lulunazionale
Messaggio da lulunazionale »
Salve, due settimane fa ho acquistato la mia prima Peugeot, una 1007 1.4 Sporty con cambio 2tronic usata, la macchina facendo i debiti scongiuri va abbastanza bene per le mie necessità...
sin dal primo giorno, acquistata da un privato, ho avuto la spia anomalia airbag attiva...ho chiamato prontamente il venditore che mi ha detto che con molta probabilità si tratta dei connettori sotto il sedile che si sono ossidati o comunque avendo i sedili scorrevoli fanno male contatto...
Ieri la porto da un elettrauto vicino casa che mi dice che il problema è all'airbag del sedile passeggero e con una veloce contrallata al pc mi dice che si deve cambiare, ora io mi chiedo mi vuole fregare?
Nel senso c'è modo di capire se il danno provenga proprio dall'airbag e si deve cambiare il modulo oppure sono semplicemente i connettori sotto il sedile che si devono sistemare meglio? Nel pc dell'elettrauto mica compare se il problema è nel modulo airbag oppure nei connettori o sbaglio?
Io guardando di lato dx del sedile passeggero e noto che il posto dove dovrebbe esserci l'alloggiamento passeggero sembrerebbe perfetto come uscito dalla casa, mentre credo che nel caso avesse subito un sinistro e fosse fuoriuscito credo che i segni sarebbero evidenti...
fama24585
Re: Peugeot 1007: problems?
Messaggio da fama24585 »
MM strano...sinceramente è il primo caso che sento di "anomalia airbag passeggero". Secondo me è solamente un problema di falso contatto...
1007 Sporty 1.6 16v Hdi 110Cv FAP Nero Ossidiana + Cruise control + USB-BOX
lulunazionale
si, anche a me è sembrato strano che mi volesse sostituire l'intero airbag del sedile passeggero...
lulunazionale
tra l'altro il sedile passeggero nella nostra macchina è quello che più volte va avanti e indietro nel caso ci siano più di due passeggeri, quindi niente di strano che muovendolo spesso si sia allentato qualche connettore sotto...
Crazy Yuri
Messaggio da Crazy Yuri »
quando si verificano queste situazioni si tratta sempre di fili interrotti o sensori da sostituire...gli airbag si cambiano solo se esplosi! Non farti fregare
Peugeot 206 Coupè Cabriolet 1.6 hdi fap 110cv. Blu Recife Modifiche apportate:cerchi MSW 20-4 Matt black full polished 16'',cromature bordi vetri laterali, antennino corto cromato, verniciatura di tutte le pinze freni in rosso acceso, aerografia su consolle centrale,retronebbia trasparente, fari posteriori a led, radio cd/dvd/tv/gps/bluetooth/usb, tappetini su misura neri con bordo blu elettrico e con scritta 206 al centro,installazione frangivento originale, in attesa di altri upgrade..
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... it=ciccina
NEL DUBBIO,LAMPEGGIO,FRECCIA A SX E GAS IN FONDO!
lulunazionale
Crazy Yuri ha scritto:quando si verificano queste situazioni si tratta sempre di fili interrotti o sensori da sostituire...gli airbag si cambiano solo se esplosi! Non farti fregare
mi consigli di portarla dirattamente alla Peugeot? oppure anche per una ca**ata mi fanno pagare un botto?
motard79
chiave di scorta peugeot 1007
Messaggio da motard79 »
ciao a tutti,
chiedo aiuto:mi si è rotta l'unica chiave che ho della mia peugeot 1007 e ovviamente devo ordinarla una nuova.
Sapete dirmi all'incirca i tempi di attesa per averla e grosso modo quanto posso spendere?
grazie
motard79
ciao a tutti,
graziemotard79
Torna a “1007”
