rumore posteriore 207
likebeer
Messaggio da likebeer »
Ciao a tutti!
è da quache mese che avverto un rumore proveniente dal posteriore...mi sembra dal cofano o dalle sospensioni! ho provato a togliere tutto dal cofano compresa ruota di scorta ma niente! Continuo ad avverti un rumore simile a un ticchettio, a plastiche che urtano, soprattutto su lievi dislivelli o su buche o su sanpietrini!
Portata in concessionario ma non mi hanno risolto il problema...la macchiana ha 11000 km
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema?
grazie
Nuova 208 GT line 1.2 100cv
Re: rumore posteriore 207
Sul ponte posteriore non hanno trovato nulla???
likebeer
Alex46 ha scritto:Sul ponte posteriore non hanno trovato nulla???
no..mi hannoi semplicemente detto che avevano trovato la calotta in alluinio (vicino la marmitta) spostata che urtava al paraurti!
ma non era quello il problema!
hai avuto un problema simile?
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
Io avevo un rumore al posteriore, era il portellone. Se è questo, puoi provare ad agire sui due tamponi in gomma che stanno sul portellone stesso, sono a vite e si possono stringere o allentare per tenere fermo il portellone quando è chiuso. Io li ho svitati di mezzo giro e ha smesso di fare rumore, anche io avevo svuotato il bagagliaio di tutto poi mi sono accorto che veniva da li :)
likebeer
Ricky70 ha scritto:Io avevo un rumore al posteriore, era il portellone. Se è questo, puoi provare ad agire sui due tamponi in gomma che stanno sul portellone stesso, sono a vite e si possono stringere o allentare per tenere fermo il portellone quando è chiuso. Io li ho svitati di mezzo giro e ha smesso di fare rumore, anche io avevo svuotato il bagagliaio di tutto poi mi sono accorto che veniva da li :)
si ho provato ad svitarli al massimo pensando di dargli più aderenza al portellone..ma il rumore non è sparito :(
Potrebbero essere anche i braccetti quelli che tengono su il portellone
likebeer
Alex46 ha scritto:Potrebbero essere anche i braccetti quelli che tengono su il portellone
cosa potrei provare a fare per i braccetti?
Ricky70
Ok, un altro rumore che mi faceva dopo essere passato su una grande pozza d'acqua era una lamiera della marmitta, ma non quella dietro, quella a metà, era un rumore tipo una forte vibrazione.
Provare a smontarli e fare un giro cosi a vedere magarisono quelli sulle Y capitava
likebeer
vediamo...anche se volevo fare impazzire a quelli del concessionario come giusto che sia su macchiana in garanzia :) spero che non sia niente di grave (tipo alle sospensioni)...cavolo dopo 9000 km ho iniziato a sentire questo maledetto rumore
Cavolo cosi è difficile capire quando la provi è un conto ;-)
Ricky70
Prova magari a fare un video dove si sente il rumore :scratch:
e ma anche col video non capisci un granchè mentre di persona si :mrgreen:
likebeer
oggi mi è venuto il palino che potrebbero essere i sedili posteriori a fare quel rumore...ho messo del nastro isolante sul gancio dove agganciano i sedili e poi una bella passata di grasso...più tardi la provo! speriamo sia questo
Potrebbe essere anche la serratura del portellone ;-)
