307 sempre più moribonda
francesco307
Messaggio da francesco307 »
Che dispiacere. Qualche giorno fa, mentre giravo in città comincia ad uscire fumo dal motore. :shock:
Mi fermo subito, apro il cofano e c'è vapore che viene su dal motore e un bel gocciolamento nella parte bassa (ma bello moderato).
Prima diagnosi: liquido di raffreddamento che usciva.
Lascio la macchina li visto che ero vicino casa, torno 2 giorni dopo per portarla dal meccanico e (come già sospettavo) non c'era più liquido di raffreddamento (in effetti il funo era vapore, bianco e non puzzava). Fortunatamente dato che ad un altro precedente controllo avevo dovuto fare un rabbocco, ho deciso di tenere un po' di acqua nel baule (infatti mi è servita).
ora è dal meccanico, per sistemarla.
e tra l'altro ci sarebbero anche i semiassi da controllare (con spesa massima in caso di sostituzione di 250€ a semiasse).
E dire che dentro è ancora una meraviglia, ma comincio ad avere dubbi ad usarla, perchè se mi pianta per strada fuori città è una bella fregatura :sad10:
peugeot 207 - benzina - 1.4l - 88cv - xline - argento - 56.000km (29 ago 2011)
peugeot 307 - benzina - 1.6l - 110cv - blu metallizato- interni in finta radica - 158.000km (29 ago 2011)
Re: 307 sempre più moribonda
spiace per la brutta avventura :( :?
thewizard
Messaggio da thewizard »
...magari è solo unmanicotto del radiatore che si è crepato....
auguri
francesco307
Lo spero.
il fatto è che l'auto ormai ha i suoi quasi 10 anni, quindi c'è il rischio che comunque ripari una cosa qui e se ne rompe un'altra da qualche parte, prima o poi (per la vecchiaia intendo, non per il kilometraggio) :?
francesco307
Il meccanico a sentenziato: radiatore marcio :?
Ora sente in peugeot per un ricambio rigenerato.
E poi valutiamo anche per i semiassi.
thewizard
radiatore Valeo (=originale, ma senza marchio: metà prezzo)
cos'hanno i semiassi? è molto più facile che sia un giunto con scarsa lubrificazione (cuffia rotta...)
francesco307
In realtà i semiassi non li ha ancora guardati.
Ha detto che nella peggiore ipotesi possibile, cioè smontaggio, sostituzione dei pezzi, rimontaggio e manodopera, verrebbe 250€ a semiasse, quindi al max possibile sono 500€ (c'è comunque la possibilità che il semiasse danneggiato sia uno solo, il dx molto probabilmente).
Grazie per la dritta sul radiatore. Glielo dico e vediamo cosa propone.
francesco307
Dimenticavo: sul "cos'hanno i semiassi", c'è una forte vibrazione in accelerazione che aumenta con la velocità.
Abbiamo fatto un giro del quartiere insieme (guidando lui) e gli ho fatto notare un po di cose.
Per la vibrazione si e' anche preso un po' male da quanto era forte :shock:
thewizard
controlla PIRMA tutto l'ambaradan di sterzo (testine, braccetti, scatola sterzo, barra stabilizzatrice, SB dei bracci eccetera) i semiassi sono DURI da rompere ;-)
francesco307
Si infatti quella dei semiassi era solo da diagnosi dopo averla provata.
Lui aveva proposto un preventivo di spesa prima di sistemare, ma per fare il preventivo doveva comunque smontare sotto, e quindi anche il preventivo sarebbe costato.
Così per ora sistemiamo il radiatore, poi vediamo.
