Sistemazione amplificatore su 308
Davide308white
Messaggio da Davide308white »
Ragazzi volevo sapere se qualcuno di voi ha trovato un buon posto dove mettere un amplificatore nella 308?? :scratch:
Io ora x esempio sulla mia astra ho dovuto fissarlo dietro i sedili posteriori, perchè i fianchi laterali interno baule, son troppo irregolari, o non si trova un punto di fissaggio..
A me piacerebbe fare un fianchetto o qualcosa del genere x fare un lavoro bello pulito! :razz:
Se qualcuno a fatto già un lavoro del genere mi da qualche consiglio/foto???
Ps. ho fatto una ricerca ma non ho trovato niente nel forum..
Nel caso che ho visto male, e questo argomento fosse già stato trattato da un altra parte chiedo ai mod. di chiudere :thumbright:
Peugeot 308 active bianco banchisa 1.6 E-HDI S&S 112cv Antennino 807, led targa, rimosso scritte, illuminazione interna a led white, IMPIANTO AUDIO: SORGENTE: ALPINE 9886R CON TELECOMANDO + INTERFACCIA COMANDI AL VOLANTE ALPINE (APF-S101PS), F.A. HT20 + EV165 HERTZ con crossover dedicato, F.P. subwoofer ES250 HERTZ, Amplificatore EP4 HERTZ alloggiato in fianchetto autocostruito con doppia ventola di raffreddamento, vetri oscurati.
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
Davide308white
Re: Sistemazione amplificatore su 308
Nessuno ha montato un ampli sulla 308?? :shock:
Consigli please... :D
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
un utente (mi pare nidios) lo ha sistemato nell'incavo sotto i sedili...a parte questo non so chi altro lo ha montato. anche io dovrei montarlo, avevo pensato di metterlo attaccato al fondo del baule, che va nel vano ruota, in modo che non si vede e non ruba spazio. bisogna però sistemare diversamente il cric e le attrezzature...
Davide308white
cosi facendo la ruota di scorta dove la metti? io pensavo di fare un fianchetto in legno ricoperto cn lo stesso tessuto del baule, volevo mettere anche 1 o 2 ventole x il raffredamento...
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
Davide308white
Qualcuno riesce a postare qualche foto del interno baule?? [-o<
Sapete se nel lato sx del baule ci sia qualcosa tipo un vano fusibili o altro?? :scratch:
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
dumpweed
la ruota di scorta resta dov'è, l'amplie entra tranquillamente anche perchè la ruota è rivolta con il lato interno verso l'alto, e quindi è vuoto...ma cmq tra ruota e base del baule ci sono più di 5 cm di sistanza, sufficienti per ogni ampli....
Davide308white
dumpweed ha scritto:la ruota di scorta resta dov'è, l'amplie entra tranquillamente anche perchè la ruota è rivolta con il lato interno verso l'alto, e quindi è vuoto...ma cmq tra ruota e base del baule ci sono più di 5 cm di sistanza, sufficienti per ogni ampli....
Grazie per la risposta! :)
Cosi come mi stai dicendo sembra che possa venire un bel lavoro pulito..
Non lo so sono indeciso perchè ho bisogno di un bel pò di spazio, perchè voglio sistemarci il mio hertz ep4, 2 crossover, è un filtro audion...
Forse dove cè la ruota non ho abbastanzio spazio, ho bisogno di vedere per capire :scratch: :scratch:
poi in caso di foratura è scomodo prendere la ruota di scorta, mmmm bisogna studiarci bene! :mrgreen: :mrgreen:
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
Hot Road
Messaggio da Hot Road »
Anche dierto il sedile può venir fuori qualcosa di carino e poco invadente! ;-)
Anche se questa e una 206, però e per farti fare un'idea!
PEUGEOT 206 XS 1.6 16V
Scarico Supersprint n.o.
Filtro sportivo BMC
Freni high performance Tar-ox
Fari Dayline
Assetto sportivo Bilstein-Eibach
IMPIANTO DA URLO!!!
Davide308white
Hot Road ha scritto:Anche dierto il sedile può venir fuori qualcosa di carino e poco invadente! ;-)
Adesso sul astra ho già una sistemazione tipo questa però è abbastanza scomoda perchè quando devi caricare qualcosa di ingombrante l'ampli da fastido messo cosi!
Cioè il sub si toglie al volo ma l'ampli no.. :)
Io nel astra non ho fatto il fianchetto xkè li sotto ci sno relè e fuse vari, volevo infatti capire se invece i fianchi della 308 sono vuoti (apparte sportellino x accedere lampadine) ;-)
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
dumpweed
guarda io ho fatto alcune prove e secondo me va bene messo nel vano ruota, poi se vuoi fare le cose in grande rifai il fondo più robusto, magari lo alzi di un paio di cm e per l'apertura ci metti due pistoncini come quelli del bagagliaio...se buchi, con il ruotino non c'è nessun problema, perchè quando alzi il fondo lo spazio è sufficinete a tirarlo fuori. io spero di farlo questo lavoro, ma i tempo è sempre poco...
Davide308white
dumpweed ha scritto:guarda io ho fatto alcune prove e secondo me va bene messo nel vano ruota, poi se vuoi fare le cose in grande rifai il fondo più robusto, magari lo alzi di un paio di cm e per l'apertura ci metti due pistoncini come quelli del bagagliaio...se buchi, con il ruotino non c'è nessun problema, perchè quando alzi il fondo lo spazio è sufficinete a tirarlo fuori. io spero di farlo questo lavoro, ma i tempo è sempre poco...
si magari facendolo più robusto e qualche cm + alto non viene male!! :roll:
Grazie è una bella idea!! devo solo ingegnarmi adesso..
Secondo te se metto delle ventole di raffreddamento tipo quelle x raffredare alimentatore pc mi tirano dentro rumore nei diffusori?? :scratch:
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
dumpweed
no le ventole non creano nessun disturbo...
Torna a “Audio e video”
