Ragazzi, giorni fa ho cambiato il parabrezza della mia 3008 a centro Carglass, centro autorizzato anche per l'assicurazione, dopo poco tempo viaggiando di notte, ho iniziato a sentire (sopratutto ad alta velocità) turbolenze sul davanti e rumori forti di vento.
L'ho portata al centro, dove hanno smontato di nuovo il vetro e sostituito con uno nuovo.
Purtroppo il problema non è stato risolto, il rumore persiste e loro dopo aver controllato tutte le guarnizioni e siggillature del caso, mi hanno detto che avrebbero chiamato la carglass centrale per sapere se loro avevano già riscontrato di questi problemi.
Ora mi chiedevo se a qualcuno di voi era successa una cosa simile.
Grazie anticipatamente Ignazio.
Parabrezza
Re: Parabrezza
molto strano che si sentano turbolenze che non sia proprio proprio come l'originale?
cmq spero che non mi succeda mai
xkè lo cambiai una volta con la y per una semplice botta
Peugeot 3008 1.6hdi 8v premium 112cv grigio hurricane con vetri oscurati,sensori di parcheggio posteriore,bluetooth e cerchi in lega da 17" e distanziali da 20mm.
Re: Parabrezza
e non è un bel vedere su una leona una targhetta della carglass....cmq tienici informati non si sa mai se a qlc faccia la fine tua sgrat sgrat.....e x bene anche, secondo me sono le guarnizioni del parabrezza portala in conce dopo riattaccato il vetro e loro verificheranno cosa non và se non partono altri € xkè non costa poco di sicuro
Re: Parabrezza
Se prima di sostituire il parabrezza non avevi questi problemi, il tutto, molto probabilmente, dipende da un lavoro non fatto a regola d'arte dal centro Carglass o da un ricambio non idoneo. Il problema dev'essere risolto da loro....
baronecausio
Re: Parabrezza
Anch'io ho cambiato il parabrezza (per vicende raccontate e su cui è meglio
), però ho evitato i centri Carglass che, per carità, sono ottimi. Però un conto è sostituire un finestrino con un vetro "non originale" (in realtà Peugeot non fa i vetri eh, ci mette solo il logo), un conto è il parabrezza. Quelli di Carglass mica possono sapere tutto di tutte le auto, e poi ci mettono relativamente poco, il che secondo me non è sempre sinonimo di buona qualità.
Per questo, dicevo, l'ho fatto sostituire in Peugeot e, fino ad ora, nessun problema di fruscii, turbolenze e rumori. Putroppo il rimontaggio di alcune plastiche non è stato proprio ad hoc, ma non mi posso comunque lamentare!
