Vetri laterali laminati
Maurino1
Messaggio da Maurino1 »
Mi sorge un dubbio:
Avendo acquistato una Sport Pack Tecno e avendo richiesto i vetri laterali laminati come accessorio, come faccio a verificare se sono effettivamente presenti?
La prima cosa che mi viene in mente è lo spessore.
Qualcuno con la versione Executive, che li monta di serie, potrebbe postare tale misura?
E magari anche qualcuno che non li ha, così confrontiamo.
grazie, ciao a tutti
407 2.0 HDi Sport Pack Tecno - Grigio Ferro
RT3 - Antifurto volumetrico - Vetri laminati - JBL - Xeno - Reg / Lim velocità
Tessera 407 club n. 0004
Teo1964
Messaggio da Teo1964 »
Non credo la differenza sia nello spessore ma solo nella costruzione.
Io ho come optional i vetri posteriori laminati ed oscurati; lo spessore fra ant. e posteriore mi sembra identico (5 mm.).
407 SW 2.0 HDI Sport Pack Techno Nero ossidiana
RT3 - Ant.volumetrico - Vetri stratificati ed oscurati - Rete ferma bagagli
Retz
Messaggio da Retz »
..hemmm ..in cosa consiste questa "laminatura"? :?:
at-pro
Messaggio da at-pro »
Io ho una exe, e se guardo i vetri vedo che sono doppi, due strati di vetro attaccati insieme.
belgy
Il vetro laminato/stratificato
Messaggio da belgy »
:study:
Il vetro laminato è stato inventato nel 1903 dal chimico francese Edouard Benedictus. Egli si è ispirato a un flacone rimasto rivestito da uno strato plastico di nitrato di cellulosa per una disattenzione in laboratorio e poi caduto e rottosi ma senza aprirsi in pezzi. Egli fabbricò un materiale composito di vetro e plastica in grado di ridurre i pericoli in caso di incidenti automobilistici. L'invenzione non fu immediatamente adottata nel settore automobilistico, ma il primo impiego fu nei vetri delle maschere antigas in uso durante la Prima guerra mondiale.
Oggi il vetro laminato è realizzato unendo due o più strati di vetro ordinario alternato a un foglio plastico, solitamente Polivinil Butirrato (PVB). Il PVB è unito a sandwich con il vetro che è poi scaldato a 70°C e pressato con rulli per espellere l'aria ed unire i materiali.
Un tipico laminato è costituito da 3mm di vetro / 0,38mm di lamina plastica / 3mm di vetro. Il prodotto è definito vetro laminato da 6,38mm.
Lo strato intermedio mantiene i pezzi di vetro in posizione anche quando il vetro si rompe, e con la sua resistenza impedisce la formazione di larghi frammenti affilati. Più strati e maggiore spessore del vetro aumentano la esistenza. I vetri antiprioettile realizzati con molti strati di vetro spesso, possono arrivare a 50mm di spessore.
Lo strato di PVB dona al materiale anche un maggiore effetto di isolamento acustico e riduce del 99% la trasparenza alla luce ultravioletta.
Il vetro laminato è normalmente impiegato dove ci può essere il rischio di impatti con il corpo umano, oppure dove il pericolo possa derivare dalla caduta della lastra se frantumata. Le vetrine dei negozi e il parabrezza delle auto sono tipicamente realizzati in vetro laminato. È considerato un vetro di sicurezza grazie alla capacità di mantenersi compatto se fratturato.
:wink:
Ultima modifica di belgy il 20/04/2005, 16:48, modificato 2 volte in totale.
Maurino1
at pro, se puoi allora ci dici lo spessore? a me non sembra di vedere 2 strati. Non vorrei essere stato fregato.
ciao
Willy83
Messaggio da Willy83 »
Scusatemi ma questi vetri sapreste dirmi se vengono montati anche sulla 307?
O sono un esclusiva della 407? :scratch:
[url=CALLTO://willyilcoyote]Immagine[/url]
307 XS 1.6 HDI 16v 90cv grigio ferro
Tetto, Specchietti, Ruote 4, Fanali, Vernice, Volante, Motore, Sedili :lol: :lol:
ARRIVATA IL 24 GIUGNO 2005 - RITIRATA IL 5 LUGLIO 2005
Anterima WillyCar - La Leona nel suo splendore
Raduni: 7° Rimini - 10° Veneto - 11° Trentino 1° Pizzata/Birrata Ferrarese - 1 Incontro/Compleanno Padovano - 1 Pranzo di Natale
belgy
che io sappia tutti i parabrezza sono laminati (se guardi il bordo da fuori vedrai chiaramente i due strati) mentre i laterali no
alcune vetture (non la 307) hanno quest'optional (per la 407 a 300,00 euro) :wink:
at-pro
Maurino1 ha scritto:at pro, se puoi allora ci dici lo spessore? a me non sembra di vedere 2 strati. Non vorrei essere stato fregato.
ciao
Appena possibile ti faccio sapere lo spessore, comunque te ne accorgi subito se sono a doppio strato, basta che apri a metà un vetro lterale e guardi se ci sono 2 vetri attaccati, si vede molto bene e chiaramente. Domani ti faccio sapere
Torna a “407 - Generale”
