Climatizzatore 407 SW HDI 140 CV Euro 5
plinco
Messaggio da plinco »
Buongiorno, scusatemi se ripropongo un argomento forse già trattato in precedenza ma non riesco a trovare nulla in precedenti forum. Posseggo una 407 SW hdi 2.0 140 cv EURO 5 da circa due anni. Ho un problema con il climatizzatore che nessun concessionario al momento è riuscito a risolvere. In particolare, nei mesi invernali il climatizzatore da aria molto calda dalle bocchette inferiori ed aria gelida dalle bocchette superiori comprese quelle che non si possono chiudere posizionate in corrispondenza del parebrezza e dei finestrini laterali. Il risultato che si hanno le gambe surriscaldate e le mani e testa congelate. Sono due anni che ne parlo con varie concessionarie ma mi dicono che il sistema deve funzionare così, ma io non posso guidare con il costume da mare sotto e sciarpa e cappello sopra. II problema si avverte anche quando sono in autostrada come se alla ventilazione forzata si aggiungesse una naturale dovuta alla velocità della macchina. In piu, con temperature esterne intorno ai 5°C ed abitabitacolo freddo le predette bocchette superiori danno aria calda fino quando la temperatura interna non sale e quindi inizia il congelamento. Tale malfunzionamento si manifesta sia con il compressore in moto sia con l'aria condizionata disattivava nel setup.
Potreste dirmi se qualcuno ha avuto lo stesso problema e come è stato risolto e, se già vi è stato un argomento, come trovarlo.
Grazie.
mamaroma
Re: Climatizzatore 407 SW HDI 140 CV Euro 5
Messaggio da mamaroma »
La mia spara sempre aria calda da sotto e dalle bocchette superiori a volte esce calda e a volte fredda.alcune volte mi tocca chiuderle.
Visto che per la fisica l'aria calda sale e quella fredda scende, in peugeot hanno fatto un climaizzatore basato esclusivamente su questa legge fisica pensando di ottenere una temperatura mite in tutto l'abitacolo.
COMPLIMENTI.....
5008 GT bianco banchisa - Impianto Hi-Fi Focal - Interni in pelle nappa - Portellone Hands Free - Radio DAB - Advanced grip control - Tetto panoramico apribile - Visiopark 360° - Wireless smartphone charging + presa 230v. Ordine del 09/12/2017 ritirata il 26/05/2018.
plinco
Anche io mantengo le bocchette superiori chiuse ma l'aria fredda esce da quelle che non possono chiudersi posizionate in corrispondenza del parabrezza e lateramente.
Spero che ci sia qualche parametro da poter modifcare nella centralina.
maxcr
Messaggio da maxcr »
Finchè i francesi faranno i climatizzatori basati sull ' INDICE DI CONFORT :roll: ......
Peugeot 407 SW 2.0 HDI automatica 6 marce.Nero ossidiana.Navigatore RT3 e telefono integrato - Antifurto volumetrico e perimetrale - Fari allo Xeno - Rete Fermabagagli - Interno in pelle Terre de Cassel - Superchiusura - JBL - Pack Plus - Vetri laterali oscurati - Sensori di parcheggio ANTERIORI e posteriori.Km 54000 (gennaio 2017).
Tessera N° 25.
Fai controllare i motori elettrici che stanno dietro al cassettino. Sono quelli che gestiscono le varie temperature dell'aria ai vari condotti.
io avevo ad esempio aria calda a destra e fredda a sinistra.
Qui vedi le foto dell'intervento alla mia auto e la descrizione
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 40#p683186" onclick="window.open(this.href);return false;
ciao
thewizard
Messaggio da thewizard »
sono sicuramente le paratie motorizzate che non vanno bene (guasto a i motorini o ingranaggi, raramente logica ko)
comunquesia, TUTTI gli impianti hanno una prevalenza di aria esterna sulle bocchette che non si possono chiudere (alla base del parabrezza) e un gradiente di temepratura negativo verso l'alto (piedi più caldi di 4-6 gradi rispetto alla testa)
il contrario non serve e dà fastidio
plinco
Grazie a tutti per le risposte e consigli. Per una migliore comprensione del problema vi dico che ieri sera ho ripreso l'auto dopo l'uffcio con temperrature estrerna di circa 11/12 °C. Ho avviato il motore e sono partito con clima su 21.5° C in automatico e compressore in moto. Per circa dieci muniti le bocchette che non possono chiudersi davano aria calda come quelle basse. Dopo hanno iniziato a pompare aria fredda. Ovviamente se aumento la temperatura a 22/23 aumenta sia il flusso di aria calda dalle bochette inferiori che quella fredda da quelle superiori.
Stamattina, ho ripreso l'auto per andare in ufficio con temperatura estrena di circa 5/6 ° C e le bocchette hanno dato aria calda per circa 30 minuti fin quando la temperetura esterna e penso quella dell'abitacolo non è salita. Ho la sensazione che non sia proprio un problema meccanico di paratie ma è come se ci fosse un sensore di temperatura su cui è impostata un paramentro che decide se mandare aria calda o fredda sulle bocchette incriminate.
grazie ancora a tutti.
robyesse
Messaggio da robyesse »
Strano, proverò a controllare anche il funzionamento della mia, anche se mi sembra di non avere problemi.
Comunque a mio giudizio la climatizzazione non è il pezzo forte della nostra leona. :?
ROBYESSE.
Peugeot 407 SW 2.2 HDI 170 CV Feline - Grigio Fer - RT4 - Fari Xeno - JBL -
Vetri laterali in 2° fila oscurati
Sensori di parcheggio a video attivati.
RT4 8.31 Mappe 2016/17 con Autovelox
Ex: Peugeot 206 sw 1.4 hdi x-line
paki69
Messaggio da paki69 »
a me funziona meravigliosamente bene, mai avuto problemi!
Peugeot 407 s.w. 2.0 hdi 16v fap sport teckno pack - grigio ferro - 30/03/2006 - 100.000 km - rimappata con filtro sportivo BMC -
Ford Focus 1.8 Tdi - 30/09/1999 - 300.000 Km - ancora perfetta!!
repsol2004
Messaggio da repsol2004 »
il mio fa rumore....ciao a tutti
gaeta55
Messaggio da gaeta55 »
La mia ha avuto problemi alla centralina, poi dopo 4 anni e 100.000 km in un secondo intervento hanno sostituito il radiatore esterno (per fortuna) bucato, tutto ha funzionato perfettamente, ciao :D :thumbleft:
Ex 405 MI16 usata
