ciao ragazzi!!!!
volevo chiedervi se fosse possibile installare su una 508(non GT) la griglia anteriore nero brillante che è di serie nella GT?
e in caso....dove posso trovarla??
griglia anteriore nera GT
Peugeot 508 berlina; colore nero perla; vetri oscurati; fari xenon 6000k; fari diurni led; illuminazione interna full led; centralina rimappata c/o Serial Tuning; modulo acceleratore Pedalbox; molle ribassate H&R -30mm; Pinze freno rosse; distanziali Sparco 12mm; doppio scarico; cerchi Dare Ghost Black 18".
...potete vederla qui...http://it.myalbum.com/Album=JRHAQURH" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: griglia anteriore nera GT
Penso si possa fare senza nessun problema. Per trovarla, basta andare in concessionaria.
esiste un sito dove ci sono i prezzi dei ricambi originali nel quale posso vedere il costo??
grazie mille
grazie mille
Certo, esiste il ServiceBox Peugeot, ma occorre essere registrati per accedervi. Per come fare la registrazione basta usare la funzione "cerca" in alto a destra, ci sono diversi topic nei quali se ne parla.
- Jeff swiss
forse ti costera meno farla verniciare
508 SW GT bianco perla con cerchi da 19 pollici piu 17 invernali e monitor aggiuntivo per telecamera retromarcia inpianto doppio DVD poggiatesta per bambini brontoloni. molle H&R meno 3,5 cm
ritirata il 18-07-2011
Ciao ragazzi!!!!
qualcuno potrebbe aiutarmi a reperire il codice della griglia anteriore nera della GT ?
Anche se penso poi che siano solo due pezzi di plastica, ma guardando sul servicebox non riesco a capire quali siano.
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Siccome non so se le griglie delle gt/nonGt sono intercambiabili ho cercato tutto quello che ti servirebbe per trasformare il muso della tua:
Griglia anteriore(110eur) + profili neri(53eur-non so se al pezzo o la coppia) + monogramma gt(30eur) :totale = 194 Se ti posso dare un consiglio,lasci stare la conce, fai come me: vai dal carrozziere, li dai 20-30 eur e ti vernicia i due listelli che hai attualmente nella griglia ed il gioco e fatto!Se proprio vuoi, puoi comprare solo la scritta gt per metterla sulla tua spendendo alla fine mooolto meno!
Nel caso le foto non si vedono bene, i codici dei pezzi sono:
-griglia: 7422Y6 - 110,24eur
-modanature nere(nero onyx):1606295780 - 53,30eur
-monogramma gt : 9676492880 - 30,66eur.
grazie valy!!!!
sei stato gentilissimo!!!!!!
Anche io ci avevo pensato alla verniciatura!!!
Potresti gentilmente spiegarmi passo per passo come smontarli?
A te ha fatto tutto il carrozziere?
Grazie ancora!!!!
Grazie ancora!!!!
Con un cacciavite molto sottile e con una mano molto ferma cominci da un lato infilando il cacciavite al di sotto del profilo che vuoi smontare: praticamente con un cacciavite spingi gentilmente in giù la parte inferiore della griglia e con l'altra mano tiri verso di te il profilo;sempre gentilmente!!!! una volta che il profilo si e staccato e riesci a vedere i clips che lo tengono fissato, infili il cacciavite da sopra spingendo la lingua di plastica della griglia in giù(spiegato,e molto complicato ma una volta aperto il primo clips vedrai che e facile - basta avere la mano molto gentile in quanto le "orecchie" di plastica sono molto sottili ).
Più in basso hai delle foto che ho fatto oggi, per farti capire meglio di cosa sto parlando! Smontaggio/montaggio l'ho fatto io in quanto non ho tanta fiducia nei nostri carrozzieri.Spero di esserti stato d'aiuto!
