Sostìtuzione olio motore e pompa acqua
adrianok
Messaggio da adrianok »
Salve, qualcuno mi sa dire se è fattibile sostituire da soli l'olio motore?
mio padre dice che ha dato un'occhiata veloce sotto la macchina, modello 1.4 energie sport 95cv, ma non ha trovato il tappo della coppa per svuotarla, è possibile?? :scratch:
Altra domanda, ho appena fatto 40mila km e la pompa dell'acqua perdeva liquido, sostituita.
Ma è normale che dopo appena 40mila km si debba già sostituire??? :mad:
Re: Sostìtuzione olio motore e pompa acqua
Si cambiare l'olio da soli si può si trova sulla coppa dell'olio ;-)
Pompa acqua 40.000KM :scratch: Un po pochini i km per cambiarla
adrianok
grazie alex,
lo so che sono pochi.... ma perdeva il liquido :mad: spero di non doverla ricambiare tra 40 mila ma di fare un pò + di strada!
quindi il tappo sta sotto, come le altre macchine, basta svitarlo x far scendere tutto l'olio? mio padre evidentemente non l avrà visto.... :)
Crazy Yuri
Messaggio da Crazy Yuri »
Alex46 ha scritto:Si cambiare l'olio da soli si può si trova sulla coppa dell'olio ;-)
quoto. è duata poco quella pompa! si si il tappo è sulla coppa dell'olio!
Peugeot 206 Coupè Cabriolet 1.6 hdi fap 110cv. Blu Recife Modifiche apportate:cerchi MSW 20-4 Matt black full polished 16'',cromature bordi vetri laterali, antennino corto cromato, verniciatura di tutte le pinze freni in rosso acceso, aerografia su consolle centrale,retronebbia trasparente, fari posteriori a led, radio cd/dvd/tv/gps/bluetooth/usb, tappetini su misura neri con bordo blu elettrico e con scritta 206 al centro,installazione frangivento originale, in attesa di altri upgrade..
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... it=ciccina
NEL DUBBIO,LAMPEGGIO,FRECCIA A SX E GAS IN FONDO!
Si basta che lo sviti e l'olio cola giù ;-)
trilok76
Messaggio da trilok76 »
la pompa dell'acqua da me l'hanno sostituita quasi subito dopo averla comprata nuova...quindi a 0 km già aveva problemi
fra207
Messaggio da fra207 »
per arrivare al tappo dell'olio motore devi smontare la plastica di protezione sotto il motore... :)
PEUGEOT 207 XSI 1600 HDI GRIGIO FEAR
mappatura 90----->115cv
kit xenon 6000k
