problemi con rigenerazione fap
nano
Messaggio da nano »
Ciao a tutti ragazzi. Volevo farvi i complimenti per il forum o trovato molete informazioni utili
per la mia 407. Avevo già scritto sul forum vedi titolo (informazione) su 407 generale, ma senza alcuna
risposta :cry: ...... comunque sono andato dal meccanico, uno nuovo, spiegato il problema mi a fatto
la pulizia del filtro fap e chiuso la valvola erg. Mi a detto che ora dovrebbe andare bene. Ora non mi rimane che aspettare
almeno 500km per sapere se funziona come deve.
Qualcuno saprebbe dirmi se chiudendo la valvola erg comporta problemi? Il meccanico mi a detto che praticamente
non serve quasi a nulla.
Ciao a presto :sig: da Silvano
thewizard
Re: problemi con rigenerazione fap
Messaggio da thewizard »
il meccanico mente sapendo di mentire ;-)
comunquesia, QUALI problemi hai con la rigenerazione del FAP?
nano
Messaggio da nano »
IL problema era che a un certo punto cominciava a strattonare
a bassi giri come se mancasse il carburante mentre accelleravo. Tutto questo per qualche
20km poi tornava tutto a posto.
thewizard
cerca i vari post riguardo le valvole a saracinesca/paratia
DelSud
Messaggio da DelSud »
Ciao a tutti... Bellissimo forum e soprattutto bellissima gente pronta, preparata e disponibile... Mi avete già salvato la vita diverse volte...
Verrebbe chiedervi una cosa... Sono da poco possessore di una Peugeot 407... Oggi ho avuto la mia prima rigenerazione FAP... In poche parole mi é successo questo... Sono arrivato a destinazione, ho spento la macchina e sentivo un leggero ronzio... Quindi l'ho riaccesa e subito dopo l'ho spenta... E ancora ci stava il ronzio...sono sceso dall'auto ed eccola lì...la puzza di gomma bruciata... All'ora ho riacceso la macchina ed ho aspettato qualche minuto e poi la puzza é scomparsa...cmq, io per sicurezza (e anche perché ancora non avevo schiacciato a fondo il pedale) mi sono fatto un bel giretto... Ora vorrei chiedervi... Ma la rigenerazione, è andata a buon fine? Ma la rigenerazione è terminata nel momento in cui non si sentiva più puzza? Grazie mille per le vostre risposte...
thewizard
grossomodo diciamo di SI
:D
pesgiò!!!
Messaggio da pesgiò!!! »
C'è solo un modo per avere una vera rigenerazione del filtro (e beh, ormai so' anni che ci combattiamo!!!): smontarlo ed inviarlo ad aziende specializzate in rigenerazioni "esterne" (senza auto).
Con la normale rigenerazione (che la faccia bene o male, tutta o parziale) prima o poi ... ti si intasa! :pale:
Ieri: 407 2.0 HDi FAP Executive berlina - Black ossidiana - RT3 6.63 newpois - JBL - xeno - pelle beige elet. riscaldati. - vetri stratificati - sensori parcheggio a video - sensori pressione pneumatici - controllo livello liquido tergicristalli - regolatore di velocità - ecc. ecc. :) Oggi: VW Passat CC
thewizard
il prima o poi significa 150-200MILA km...
DelSud
grazie mille a tutti per le risposte...
ILPEUGEOTDIESEL!
Messaggio da ILPEUGEOTDIESEL! »
Il fap si puo' eliminare:si rimappa la centralina eliminando la procedura di rigenerazione e di post iniezione,si by passano i tubi della vaschetta della cerina mettendo del gasolio all interno se c'e poca cerina,cosi il galleggiante di dentro segna sempre pieno,infine si prende una lunga punta di trapano e si buca la ceramica del fap da parte a parte x liberare quasto tappo inutile e deleterio. CAPITO?
