problemi con 807 del 2004
lgolzi
Messaggio da lgolzi »
Ciao, sono nuova sul forum. Ho acquistato da poco un 807 usato del 2004 che mi sta dando un sacco di problemi.
quando viaggio a 120/130/h produce un fastidiosissimo sibilo che non si riesce assolutamente ad eliminare, qualcuno di voi sa perché? In autofficina dove l'ho acquistata mi hanno detto che era la puleggia e le gomme ovalizzate!!!! Cambiato/sistemato entrambi ma il problema persiste.
Adesso oltretutto produce un fumo di scarico esagerato? Voi sapete a cosa possa essere dovuto?
Grazie per l'aiuto e a presto!
Laura
luck91
Re: problemi con 807 del 2004
Messaggio da luck91 »
benvenuta
ciao a te e ben arrivata intanto tra noi :)
ma il sibilo che senti, da che parte proviene??
mariusboarici
Messaggio da mariusboarici »
Hai fatto una buona scelta per Peugeot acquistato e godere, perché è una macchina molto buona, torna al problema di fischi che si ha la velocità di 120 km può essere dovuto al bagaglio che si hanno a disposizione la macchina e se fuma grandi per dare una risposta corretta deve mettere un tester sulla vettura e leggere i parametri reali del motore. dopo aver fatto questo test lo si può mettere qui e ti dirò esattamente quali problemi di motore. (può essere una causa di fischi ad una velocità di 120 km può essere un tubo dalla turbina e poi scoppiò e il fumo molto più) :mad:
lgolzi
Ciao, grazie per le risposte che ho letto con un po' di ritardo (problemi familiari/computer). La turbina l'hanno appena cambiata/riparata perché si era guastata ma nonostante questo la macchina fa molto fumo. In settimana farò fare il test ai parametri del motore e poi vi faccio sapere.
Cmq il fischio sembra provenire dal cruscotto anteriore, però é difficile localizzarlo esattamente, si sente in tutto l'abitacolo.
Grazie :?
Non é un fruscío aerodinamico?
lgolzi
Non é un fruscio, é proprio un fischio fastidioso. Può anche essere aereo dinamico, ma non posso pensare di viaggiare dai 120 in su con questo fischio nelle orecchie!
Se è in garanzia e in officina non ne vengono a capo di niente, chiedi l'intervento di un ispettore della casa
E' un tuo diritto anche se non te lo dice nessuno. ;-)
lupoalb
Messaggio da lupoalb »
lgolzi ha scritto:Non é un fruscio, é proprio un fischio fastidioso. Può anche essere aereo dinamico, ma non posso pensare di viaggiare dai 120 in su con questo fischio nelle orecchie!
Salve, che strano, domando:
-Che tipo di pneomatici ai installato,
-Sono presenti le barre Portatutto,
-Quanti km ai percorso da quando ne sei venuta in possesso.
- Vvv
lupoalb
che strano .. avvevo un problema smilare su una BMW 530d , ai 210 km orari, erano i penumatici ....
807 2.2 HDI 16v SV FAP 128 cv (94 kw) anno 2005
kap_75
R: problemi con 807 del 2004
Messaggio da kap_75 »
E' un fruscio aereodinamico ma non mi sembra cosi' eccessivo.......io lo sento nelle marce basse e a radio spenta.......!!!!
Inviato dal mio GT-I9003
807-2000hdi-136cv-full optional.....!!!
jacarex
Messaggio da jacarex »
lgolzi ha scritto:Ciao, sono nuova sul forum. Ho acquistato da poco un 807 usato del 2004 che mi sta dando un sacco di problemi.
Laura
Guarda, questa estate sentivo con i finestrini aperti questo sibilo penetrante continuo già dai bassi regimi del motore, chiaramente dovuto alla turbina, con i finestrini chiusi non si notava. Portata in conc. hanno diagnosticato rottura valvola turbina (in plastica...no comment) che non dura più di qualche anno, dopodichè tutto ok, rumore turbo accettabile. Spero per te sia questo, la spesa è stata minima.
Laura
Sarebbe interessante conoscerne il costo del pezzo e dell'intervento :scratch:
jacarex
..se non erro la valvola è costata sui 60€ più la manodopera, ma hanno cambiato qualche altra sciocchezza che non riguardava l'argomento, per cui non ho un dato preciso...sta di fatto che con il fischio non si poteva convivere e probabilmente faceva anche lavorare di più la turbina....le prestazioni non avevano differenza a mio parere.
mago68
Messaggio da mago68 »
buonasera.scusate per il ritardo avevo anch'io un problema simile sulla mia 807.dopo tanti tentativi ho risolto sostituendo il collettore scarico solo cosi il fischio e sparito.ciao
Torna a “807”
