Striscia led sopra i piedi.
94andrea
Messaggio da 94andrea »
Salve a tutti ragazzi posseggo una peugeot 206 1.1 xs del 2000.
Sono nuovo e anche un po inesperto.
Ho comprato una striscia di led blu che funziona a 12 volt, e la vorrei montare diciamo dove vi sono i pedali collegandola ad un pulsante, in modo tale da accenderla quando voglio.
Il mio problema e che non so dove prendere la 12 volt dalla macchina.
E se esiste avrei bisogno anche dello schema del circuito elettrico della mia 206.
Se mi potreste aiutare vi sarei molto grato.
Saluti a tutti.
Re: Striscia led sopra i piedi.
un buon 12volt lo trovi sotto/vicino alla presa accendisigari della tua Leoncina ;-)
Orchino
Messaggio da Orchino »
lukebs ha scritto:un buon 12volt lo trovi sotto/vicino alla presa accendisigari della tua Leoncina ;-)
Eheheheh, il miglior posto in assoluto direi. Poi prelevarlo anche dalla lampadina del portacenere se vuoi, in tal modo però si potranno accendere i led solo quando le luci di posizione sono accese.
tra l'altro collegandola alla presa accendisigari la tensione c'è sempre con auto in moto e chiavi nel quadro, mentre ad auto spenta non arriverà più corrente ;-)
f@b10
Messaggio da f@b10 »
io ti direi di collegarla alla plafoniera centrale della luce abitacolo come ho fatto io
così che ogni volta che apri le portiere si accendono
e puoi accenderle sempre azionando il pulsante della plafoniera
▀▄▀▄▀f@b10▄▀▄▀▄ Peugeot 206 plus X-line 1.4 HDI Blu ipanema Tessera n°337 - foto
Miky_88
Messaggio da Miky_88 »
f@b10 ha scritto:io ti direi di collegarla alla plafoniera centrale della luce abitacolo come ho fatto io
beh dipende dall'effetto che vuole ottenere.
se l'effetto è "zona piedi sempre illuminata quando sono in giro in auto" allora conviene prender corrente dall'accendisigari perchè altrimenti, prendendola dalla plafo, dovrebbe camminare con la plafo sempre accesa per tener accesi anche i led.
se invece cerca l'effetto "sorpresa" all'apertura/chiusura delle porte allora è roba di plafoniera. va a gusto ..e a me, come ben sai, la tua scelta piace molto molto molto :)
ne approfitto per salutarti e farti gli auguri passati di buon anno :drunken:
:chessygrin: Peugeot 206+ Trendy 1.4 HDi - 5porte - Grigio Thorium :chessygrin:
Alex_206
Messaggio da Alex_206 »
Nelle premux se si vuole collegare all'accendisigari bisogna metterci per forza un interruttore, perché altrimenti la corrente è continua anche ad auto spenda, per lo meno nella mia è cosi... comunque ti consiglio di collegarli alla lampadina dentro il posacenere, almeno ti si accendono insieme alle posizioni e ogni volta non hai bisogno di toccare "levette" varie. :)
94andrea
Penso proprio di collegarla alle luci di posizione..
Però non so da dove passa filo delle luci di posizione..?
E avrei bisogno di un consiglio di come fissare la striscia in modo tale che non cada.
Scusate ma sono un po inesperto.
Grazie a tutti.
94andrea
Scusate ho sbagliato a scrivere...
Penso proprio di collegarla alla plafoniera..
Però non so da dove passa filo delle luci della plafoniera..?
Grazie a tutti.
Alex_206
Non devi prendere il cavo dalle luci di posizione, ma dal posacenere http://206gti.net/lowercentreconsole/Hi ... 819%29.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; dentro ha una lucina, te devi prendere la corrente dai cavi che vanno a quella lucina, tenendo presente che il cavo giallo è la massa, quella luce è comandata dalle posizioni, ossia si accende insieme a loro.
Alex_206
lol, avevo letto il messaggio prima ahahah, le luci della plafo passano nel montante.
94andrea
Scusa la mia ignoranza,
ma cose è e dove si trova il montante?
Magari una foto per capirlo meglio..
E passano solo i fili che vanno alla plafoniera?
Andrea :D
Alex_206
Il montante è questo bianco: http://www.merisiohifiauto.it/images/ph ... ntante.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Prima smonti la plafoniera (occhio, fai leva da destra, che se forzi a sinistra spacchi tutto) poi vedi il colore dei fili, smonti il montante, individui i fili e li tagli per poi tramite un ruba corrente collegarli ai led, tieni presente che i fili dell'alimentazione sono 2 e a te interessa solamente quello che porta corrente all'apertura delle porte, quindi prova con un tester se ce l'hai per essere sicuro su quale filo usare, altrimenti vai a tentativi.
Alex_206
Ho dimenticato, passano nel montante sinistro.
94andrea
Grazie per il vostro aiuto, ma avrei bisogno ancora di qualche info...
Dal montante, una volta che collego il ruba corrente come fanno i fili a scendere fino alla pedaliera?
E poi come mi conviene fissare la striscia di led al di sopra della pedaliera?
Torna a “206 - Tuning”
