Smontare Volante
Smontare Volante
Ciao Ragazzi, ho fatto un bel regalino alla mia 207... ho comprato il volante della GTi
ora non vedo l'ora di montarlo ma mi è sorto un piccolo dubbio
come si smonta??? o meglio il problema è smontare l'airbag
Ho visto una guida nella sezione della 308 ma gli attacchi e i fori sono diversi dal nostro. Potete aiutarmi??? HELPPPPPPPPPP [-o<
Ex possessore Fiat tempra Blue winchester 1.6 IE 90cv.
Possessore Peugeot 207 Restyling 1.4 Grigio Thorium.
Modifiche: antennino corto peugeot 807, Luce portaoggetti, Poggiapiede in alluminio, Plafoniera con led ambient light 308 feline, Griglia Satinata Gti, Modanature laterali in tinta con striscia cromata, Lampadine frecce anteriori con bulbo cromato, Luci pavimento interne, Luci led targa, Battitacco anteriori e posteriori, Kit Xenon 6000°k, Display Tipo C grafico, Plastiche Interni Xs, Calotte GTi, Terminale di Scarico Doppio Gti, Cornice cambio in Alluminio originale Peugeot, Rimozione scritte, Volante Gti, Sensori Parcheggio Metasystem, Luci diurne a led Clikka il link per vederla...http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=34950
- lupus.c
Re: Smontare Volante
Anche se gli attacchi sono diversi,il procedimento dovrebbe essere quai uguale!
Credo cmq che dovresti fare attenzione quando stacchi l'airbag per non farlo scoppiare
...consiglio prima di tutto di staccare la batteria
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
Beh quella è la prima cosa per lavorare in sicurezzaRuggio ha scritto:...consiglio prima di tutto di staccare la batteria
Guardando le fessure dove inserire il cacciavite le due versioni, 207 e 308, sono diverse mannaccia!lupus.c ha scritto:Anche se gli attacchi sono diversi,il procedimento dovrebbe essere quai uguale!![]()
Ragazzi problema risolto
la fessura nella quale infilare il cacciavite per poter staccare l'airbag è il centrale. Premendo sgancia due asticelle di ferro all'interno che tengono fermo l'airbag
guarda qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 50&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
angel hai qualke foto di qsto sterzo? non ce l ho proprio presente
PEUGEOT 308 1.6 BLUEHDI ALLURE con DAP, lettore cd, vetri posteriori scuri ed interni misto pelle. Accessori: estrattore posteriore gtline, minigonne laterali gtline, battitacco anteriori gtline, calotte specchietti nero lucido, pedaliera in alluminio, deflettori anteriori, frecce anteriori sequenziali, cerchi diamant 18", NAC --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
PEUGEOT 106 Rallye 1.3 --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
Ex possessore di
PEUGEOT 207 1.4 HDI XS 10/2008 - 08/2015--> CLICCA QUI <--
PEUGEOT 306 1.4 XR 06/1993 - 11/2005 -->CLICCA QUI <--
Ex possessore di
marcomarco1986
Guarda io ho smontato qualche volante di varie marche e funzionavano tutti allo stesso modo...c'è una brucola tra il volante e la parte in plastica del cruscotto per intenderci, stà sul lato destro di solito devi far fare mezzo giro al volante e la dovresti vedere..invece per l'airbag ci sono le viti dietro al volante se metti la mano senti anche un paio di buchi, le sviti e si apre la calotta anteriore
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
Qiesto è il volantevincy207 ha scritto:angel hai qualke foto di qsto sterzo? non ce l ho proprio presente
http://img84.imageshack.us/img84/4949/9142502939.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
seguiro' per bene la procedura e spero che non capiti nulla di bruttoRuggio ha scritto:guarda qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 50&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
stupendoAngel001 ha scritto:Qiesto è il volantevincy207 ha scritto:angel hai qualke foto di qsto sterzo? non ce l ho proprio presente
http://img84.imageshack.us/img84/4949/9142502939.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;![]()
Ex possessore di
Ex possessore di
Oggi ho provato a smontare l'airbag per non avere sorprese lunedì, quando cambiero' il tutto. Beh è stato semplicissimo toglierlo. Basta fare leva con un cacciavite fisso appena dietro il volante al centro in basso.
ATTENZIONE, PRIMA DI EFFETTUARE TALE OPERAZIONE STACCARE LA BATTERIA PER 20-30 MINUTI!!!
Se notate bene c'è un pezzo di ferro ben visibile, bene, basta premere quello che per incanto l'airbag si stacca
Ora attendo con ansia lunedì cosi da poter montare il tutto, intanto l'ho pulito per bene con del latte detergente della nivea, messo su di un panno morbido in abbondanza! Poi ho lasciato riposare uno strato molto abbondante di detergente sul volante che rimuovero' dopo 24H con un panno morbido. Ci vuole olio di gomito per ottenere risultati prefetti e ammorbidire e pulire la pelle del volante togliendo cosi' quell'appiccicume e lucido da tutto il volante
Inoltre per chi si è sempre chiesto se la placchetta del volante fosse fissa o meno beh si puo' tranquillamente togliere!!! infatti per pulirlo l'ho tolta e mi sono reso conto che si potrebbe, con qualche taglio, modifica e qualche foro, montare sul volante classico. Attenzione ho detto "si potrebbe" perchè se si sbaglia e non si è ingrado di fare tale modifica si manda a BEEEP il volante intero... quindi il mio consiglio è: Lasciate perdere, c'è in gioco il volante!
alucispente
Belloooo! Hai fatto una serie di cambiamenti a cui sto pensando anche io...
Quanto costa il volante della GT?
E le fasce laterali in tinta?
Grazie mille e complimenti per la leonessa!!!
