12V nel cassetto passeggero
Lo spazio dedicato ai nuovi arrivati
marco75
Messaggio da marco75 »
Ciao a tutti,
vorrei installare un' apparecchietto (ricevitore Bluetooth) nel cassetto portaoggetti lato passeggero (dove c'è il caricatore CD, per intenderci).
Per il funzionamento mi serve alimentare l'oggetto col 12V.
Qual'è il sistema più comodo per arrivare col 12V su 2 fili nel cassetto portaoggetti? dove mi conviene collegarmi? L'assorbimento credo sia minimo, attorno ai 200/300 mA.
Non vorrei usare la presa accendisigari, in modo da averla libera per altri usi e non vedere fili volanti in auto.
Grazie,
Marco
807 2.0 HDi 136CV FAP 2008
Allestimento ST + RT3 + sensori posteggio + 7 sedili
SpecialEditionRED
Re: 12V nel cassetto passeggero
Messaggio da SpecialEditionRED »
Puoi fare una deviazione dal 12V della radio, penso che per 200 mA non sia un grande problema. Ma a cosa ti serve il ricevitore BT? Ti dico subito che se vuoi installarlo per sentire musica dal cellulare, non funziona.
207 Special Edition 5p Berlina 1.4 HDi Bianco Banchisa + Kit Zender RED ECCOLA
Non arrabbiarti con me per qualsiasi cosa io possa aver detto che ti sia risultata offensiva. Magari ci siamo fraintesi senza volerlo!
Odio le Strisc"i"e!!!
Vendo vari ricambi per 207, controlla spesso questo post per le novità!
marco75
Grazie per la risposta.
La derivazione dalla radio devo prenderla da dietro il il caricatore CD o c'è un modo + semplice?
Si, l'idea è proprio quella di ascoltare gli mp3 dal cell o da un lettore mp3 con uscita Bluetooth.
Perchè non dovrebbe funzionare? Un mio amico lo usa con lo stereo di casa e funziona benissimo.
SpecialEditionRED
Purtroppo le radio Peugeot non hanno i Driver adatti per le pennette bluetooth. Già in molti hanno provato e hanno riscontrato il non funzionamento, cercando nei thread dovresti trovare qualcosa.
Poi come speravi di collegarlo per farlo riconoscere alla radio una volta alimentato? senza porte USB?
marco75
Forse non ci siamo capiti.
So bene che la mia radio, nonostante il sistema RT3, non permette di collegare chiavette USB o simili.
Ho letto in passato vari thread ma l'unica soluzione sembra essere l'USB box da installare al posto del caricatore CD. Soluzione costosa e scomoda (vedi le cartelle come se fossero CD e non c'è nemmeno il nome del brano).
L'apparecchio che voglio installare converte il segnale Bluetooth in uscita audio analogica da collegare all'ingresso AUX dell'RT3.
La radio vede quindi una generica fonte analogica. Spesa modesta e buona qualità audio.
il progetto può essere valido e buono (anche se consiglio di intercettare un 12V vicino alla presa accendisigari e non all'autoradio), ma sulla qualità del segnale Bluetooth convertito in segnale audio avrei dubbi :? :scratch:
marco75
Il protocollo Bluetooth A2DP è stato pensato proprio per lo streaming di audio in alta qualità.
Tutto sta nel DAC che usano. L'altro dubbio potrebbe essere sul rumore pescato dal convertitore in auto (è pensato per uso domestico). Penso comunque che per le mie esigenze, e tenendo conto che l'impianto di serie non è "esoterico", vada più che bene.
Ho paura che per intercettare il 12V prima della presa accendisigari ci sia un bel po' di lavoro per smontare il pezzo di plancia...
Prenderla dalla luce del cassetto (ovviamente prima dell'interruttore) potrebbe funzionare?
SpecialEditionRED
marco75 ha scritto:Forse non ci siamo capiti.
Si, non c'eravamo decisamente capiti.
In verità è la prima volta che sento parlare di una cosa simile. Per quanto riguarda la corrente, credo non ti convenga recuperarla dal portaoggetti perchè non è alimentato senza chiavi e se volessi ascoltare musica a quadro spento non sarebbe possibile. Il 12 V o lo recuperi dalla plafoniera in testa (che è sempre attivo) o dalla radio.
SpecialEditionRED
Volevo ricordarti, ma credo tu lo sappia, che si vendono anche trasmettitori FM alimentati a batteria o dalla presa accendisigari (QUI un esempio per iPhone e potrebbero fare al caso tuo, senza deviazioni nè buchi.
SpecialEditionRED ha scritto:Volevo ricordarti, ma credo tu lo sappia, che si vendono anche trasmettitori FM alimentati a batteria o dalla presa accendisigari (QUI un esempio per iPhone e potrebbero fare al caso tuo, senza deviazioni nè buchi.
quelli FM son ancora peggio come qualità #-o
marco75
Perfettamente d'accordo, infatti li avevo scartati subito.
In realtà anche se non funziona a quadro spento non è molto importante. Credo che i due punti più facilmente raggiungibili siano accendisigari o luce cassetto. Non vorrei forare niente o smontare troppe parti (e non essere più capace di rimontarle :) )
Torna a “Presentazione alla Community”
