spia di iniezione accesa
Letiduecentosei
Messaggio da Letiduecentosei »
Ciao a tutti...
mi è capitato una settimana fa che la lampadina di iniezione (quella gialla arancio che si accende in fase di avvio del motore e poi si spegne) credo si chiami così, durante la guida mi si accendesse improvvisamente avvisandomi con il suo "bip". Dopo aver lasciato la macchina spenta per un paio d'ore, alla riaccensione, la lampadina di iniezione ha funzionano perfettamente, riaccendendosi e subito dopo spegnendosi. Pensando che fosse stato un falso contatto non mi sono allarmata più di tanto. Oggi invece, nello stesso identico modo, si è accesa improvvisamente con la differenza non si è più spenta. Cosa può essere??? vorrei andare dal meccanico, ma prima mi piace l'idea di confrontarmi con voi e avere qualche suggerimento. E' forse dovuto al freddo di questi giorni??? è forse qualche fusibile...o la batteria??? o magari l'olio che si è congelato? ho controllato l'acqua...c'è....ho controllato l'olio c'è... che cosa può essere??? :-& :-& :-&
Peugeot 206 diesel "Gioiellino"
tommy88
Re: spia di iniezione accesa
Messaggio da tommy88 »
Filtro del gasolio intasato?o magari il debimetro,prendi la mia diagnosi con le pinzette,mi è successo sul furgone di lavoro,che ha un 1.6 HDi..
cheyenne
Messaggio da cheyenne »
potrebbe essere un problema elettronico, oppure acqua nel gasolio, a me sinceramente non l'ha mai fatto, cmq se lo porti in assistenza con una diagnosi vedono subito il problema, e con il computer é difficile sbagliare, se hai un amico che possiede il comput per una diagnosi fai presto a capire il problema. ciao ed in bocca al lupo
206 2000 HDI XT 5 porte 2001, grigio islanda, Abs e clima automatico,
