Piccolo rumore tipo "Po" in rilascio
Peugeot65
Messaggio da Peugeot65 »
Salve, dunque, 1.6 HDI 93cv.
Premetto che tale rumorino proveniente dal motore è quasi impossibile da sentire e si verifica un'unica volta e solo in una situazione, cioè se in accelerazione di prima o di seconda invece di cambiare marcia lascio l'acceleratore. Si avverte (non sempre) questo "Po" lieve a tal punto da accorgermene solo se sono solo in auto e di sera. Inoltre non si verifica sempre ma ho come l'impressione che si verifichi più a freddo ed in salita. Non è una cosa uscita all'improvviso ma sempre presente anche se ripeto quasi impossibile da sentire, insomma impossibile da far presente in concessionaria per non passare per visionario.
L'idea che mi sono fatto è che potrebbe essere la valvola del turbo.
Volevo sapere se qualcuno ha notato la cosa.
mitoseven
Re: Piccolo rumore tipo "Po" in rilascio
Messaggio da mitoseven »
manicotto della turbina con qualche sfiato? :scratch:
Peugeot 207 1.4 hdi X-line 5p 12/2006 Nera ;)
thewizard
Messaggio da thewizard »
blowoff (non ricordo se presente su qeusto motore) o comandi a depressione, valvola ricopia e simili
però a freddo.. humm il famoso supporto motore?
Peugeot65
thewizard ha scritto:blowoff (non ricordo se presente su qeusto motore) o comandi a depressione, valvola ricopia e simili
A freddo non ne sono sicuro.
In effetti qualche valvola o similare l'ho pensato, infatti avviene circa 1 decimo dopo il rilascio dell'acceleratore.
Famoso supporto motore? Non voglio credere, anche se raramente l'ho sentito dall'inizio. A parte questo non sento altri rumori, il supporto dove lo dovrei sentire?
thewizard
in che senso DOVE lo dovresti sentire?
se è lui che fa rumore... però è un po' difficile provocarlo "a manina"...
maxxim
Messaggio da maxxim »
Tipo la vibrazione della durata di 10 secondi proveniente dalla parte destra della plancia? Ovviamente solo a motore freddo ed una sola volta al giorno? Fabio, l'ET3J della 206 era soggetto alla rottura dei supporti motore?
thewizard
la vibrazione può esser eun tubo, un fascio cavi, un carterino paracalore, un condotto di areazione/condizionamento che vibra... spesso non è facilissimo trovarlo...
i supporti motore possono cedere in qualsiasi momento. oltre che per vecchiaia li deteriora il calore, olio, carburante eccetera
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
Premi tutta la frizione quando cambi e vedrai che non lo fa...
Fred Johnson
oppure magari rilasci un pò bruscamente e magari è questo...
Peugeot65
Fred Johnson ha scritto:Premi tutta la frizione quando cambi e vedrai che non lo fa...
Fred Johnson ha scritto:oppure magari rilasci un pò bruscamente e magari è questo...
ho capito il rumore che intendi con la frizione ma non è quello.
Per il rilascio brusco è vero. Per farlo fare devo tirare e poi rilasciare altrimenti se lo faceva normalmente sarebbe sicuro un difetto.
unknown84
Messaggio da unknown84 »
Anche la mia 206 questa mattina ha fatto lo stesso rumore quasi impercettibile dopo un sorpasso "stretto"... Era già successo quasi appena comprata ed il meccanico mi aveva detto che è causa proprio del freddo. Se non ricordo male, a basse temperature l'aria in aspirazione crea una specie di vortice e produce questo rumore..
308 sw Allure 2.0HDi 150cv nero ossidiana
Ex 207 Allure 1.6HDi 112cv nero ossidiana - pack plus allure (vetri oscurati, specchi richiudibili elettricamente e sensori di parcheggio) arrivata il 02/05/2012 e ritirata il 05/05/2012
Ex 206 XS 2.0HDi 90cv (rimappata a 130) blu rècife.
Combattere sempre, arrendersi mai.
