livello olio motore
livello olio motore
buona sera,,ho una eco gpl 1.4 e all'ultimo tagliando mi sono accorto che mi hanno messo un sacco di olio e controllando il livello ho visto che è ben oltre la soglia massima, di più nn si può...la mia domanda è la seguente: ci possono essere problemi? grazie e ciao ciao
- Crazy Yuri
Re: livello olio motore
si,al motore fà male se l'olio è oltre il livello massimo sull'astina
Peugeot 206 Coupè Cabriolet 1.6 hdi fap 110cv. Blu Recife Modifiche apportate:cerchi MSW 20-4 Matt black full polished 16'',cromature bordi vetri laterali, antennino corto cromato, verniciatura di tutte le pinze freni in rosso acceso, aerografia su consolle centrale,retronebbia trasparente, fari posteriori a led, radio cd/dvd/tv/gps/bluetooth/usb, tappetini su misura neri con bordo blu elettrico e con scritta 206 al centro,installazione frangivento originale, in attesa di altri upgrade..
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... it=ciccina
NEL DUBBIO,LAMPEGGIO,FRECCIA A SX E GAS IN FONDO!
non va bene per niente....l'olio non deve superare il livello massimo
- unknown84
Assolutamente no, contatta l'officina e chiedi come mai ti hanno messo più olio del massimo previsto. Oltre a danneggiare seriamente il motore (in quanto il circuito lavora con una pressione di molto superiore al normale) sussiste il concreto rischio di incendio.
Con l'impianto a pressione così alta potrebbe saltare via l'astina dell'olio e di conseguenza versarsene ovunque con alta probabilità che si incendi a contatto con il motore caldo (esperienza personale...)
308 sw Allure 2.0HDi 150cv nero ossidiana
Ex 207 Allure 1.6HDi 112cv nero ossidiana - pack plus allure (vetri oscurati, specchi richiudibili elettricamente e sensori di parcheggio) arrivata il 02/05/2012 e ritirata il 05/05/2012
Ex 206 XS 2.0HDi 90cv (rimappata a 130) blu rècife.
Combattere sempre, arrendersi mai.
- mitoseven
cerca di non girare in queste condizioni!!
vatti a fidare dei meccanici
Peugeot 207 1.4 hdi X-line 5p 12/2006 Nera
No se è troppo va tolto
La quantità giusta è appena appena sotto il Max
Tamarro Inside
Anche il mio meccanico, ha fatto il cambio d'olio e controllando con l'astina è sopra il liv max.
Io sinceramente mi fido del meccanico non gli ho nemmeno domandato nulla, e la macchina va benissimo meglio di prima.
