Problema motore benzina 156cv
srubinato
Messaggio da srubinato »
Ciao a tutti :)
ho una 5008 Tecno del 09/2011 con motore benzina da 156CV e 6700km circa.
Da 10gg l'auto è in officina dal concessionario con il seguente problema:
circa 10gg fa un lunedì mattina l'auto non partiva e l'ho portata in officina con il carro attrezzi; il concessionario mi ha sostituito le candele perchè erano molto sporche dicendomi di aver risolto il problema della mancata accensione.
Sono tornato a casa e la mattina successiva stesso problema l'auto non parte, dopo vari tentativi sono riuscito ad avviarla, andava a 3 e puzza di benzina da motore ingolfato.
L'ho riportata dal concessionario che dopo varie verifiche mi ha comunicato di aver trovato il problema sulla sonda termostatica che dà la temperatura effettiva del motore perchè a freddo segnava la temperatura del motore come fosse caldo a regime.
Lunedì scorso hanno sostituito la sonda con tutte le relative centraline ma il problema si è ripresentato. Peugeot Italia ha comunciato di sostituire la pompa di iniezione perchè ha un valore di pressione troppo alto, 160bar contro i 140bar di normale funzionamento.
L'effetto comunque è che Il pistone n.2 non si "accende".
C'è qualcuno che ha avuto un problema simile o che ha delle indicazioni perchè questa sera dal concessionario ho scoperto che tutti i meccanici capo officina compreso non sanno un accidente di questo motore.
Ciao a tutti
Simone
:mad:
5008 Tecno 1.6 156CV nero perla
luck91
Re: PROBLEMA MOTORE BENZINA 156 CV
Messaggio da luck91 »
benvenuto
thewizard
Messaggio da thewizard »
e cambiare i cavi e bobine, no, eh?
Re: Problema motore benzina 156cv
ben arrivato nella community :)
anto62
Messaggio da anto62 »
Ciao Simone,
mi dispiace molto per il problema che hai avuto con la leonessa :(
ti auguro di risolvere il tutto il più presto possibile e nei migliori dei modi. :thumbright:
Dimenticavo, benvenuto nel forum!!! :salute:
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
srubinato
la saga continua. :thumbdown:
Sostituita la pompa d'iniezione e il motore non và. :mad:
Dalla piattaforma Peugeot hanno comunicato di sostituire la sonda della turbina, sostituita ieri sera e ovviamente il motore continua a non funzionare. :mad:
Sembra che il prossimo passo sia quello di sostituire l'iniettore n.2
Vi terrò informati
Simone
srubinato
Ciao a tutti
forse ci siamo :?
Hanno sostituito anche tutto il gruppo iniezione con esito negativo :mad:
Ieri hanno verificato la distribuzione e hanno scoperto che la puleggia di fasatura variabile non si sposta e rimane a fine corsa.
Stanno rifacendo tutta la distribuzione, catena, puleggia, cuscinetti etc, Vi farò sapere come andrà l'intervento.
Simone :-&
marcolira
Messaggio da marcolira »
Forse si intravede un barlume di luce? [-o<
unknown84
Messaggio da unknown84 »
Ma il cavo che porta corrente alla candela del cilindro che non si accende è stato controllato? Se sentivi puzza di benzina non bruciata vuol dire che nel cilindro veniva iniettata....
308 sw Allure 2.0HDi 150cv nero ossidiana
Ex 207 Allure 1.6HDi 112cv nero ossidiana - pack plus allure (vetri oscurati, specchi richiudibili elettricamente e sensori di parcheggio) arrivata il 02/05/2012 e ritirata il 05/05/2012
Ex 206 XS 2.0HDi 90cv (rimappata a 130) blu rècife.
Combattere sempre, arrendersi mai.
srubinato
Ciao a tutti
auto ancora in officina, questa volta manca il pignone della puleggia perchè non è disponibile a magazzino, spero sia l'ultimo scherzo di carnevale :mad:
Forse per martedì mercoledì prox (dopo 3 settimane) mi ridanno l'auto e comunque ho detto sia al venditore sia a Peugeot Italia che sono degli emeriti incompetenti perchè mi hanno sostituito mezzo motore senza accorgersi del vero problema.
Ci sentiamo appena ho novità :thumbdown:
srubinato
Riciao
NIENTE DA FARE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mad:
I
srubinato
Dopo aver aspettato 10gg il pezzo di ricambio hanno rifatto la distribuzione ma senza alcun esito
Oggi forse cambiano la centralina motore dopodichè chi vivrà vedrà.
Scherzi a parte è una vergogna!!!
Il capo officina è semplicemente allibito dalla cooperazione che stà ricevendo dalla piattaforma Peugeot Italia (almeno così mi ha riferito).
Praticamente non sanno che pesci pigliare, non conoscono il motore oppure mi vien da pensare che il problema è grosso e stanno targiversando.
E intanto la saga continua!!!! :mad:
nikelabirba
Messaggio da nikelabirba »
:shock: :? :shock: :? :shock: :?
assurdo ....
alias STEELART-marmitte scarichi -assetti-impianti frenanti-filtri aria -mappature -fap e catalizzatori
307 xsi 04/2002 , 2.0 hdi ,110, defap , mappatura , eibach-bilstein , distanziali , kit estetico cadamuro ,vetri oscurati, scarico artigianale 2 x 100, dischi e pastiglie Tarox , trattamento ceramic power diesel
14°raduno Lago Maggiore / 16°raduno Colli Euganei / pranzo di Natale 08 / incontro Mantova 26/06/2010 / 20° raduno Viaggio in Etruria /incontro Monteveglio-Maranello / pranzo di Natale 2011 Museo Nicolis - Raduno dei raduni 2012 - tessera 190
srubinato
[-o<
Ciao a tutti
sostituita la centralina motore con esito POSITIVO.
Fortunatamente dopo 32gg e aver sostituito mezzo motore son riusciti a ridarmi l'auto funzionante.
Comunque rimango dell'idea che al problema che ho avuto al motore l'ignoranza ha fatto da padrona in tutti i sensi, sia nella concessionaria sia Peugeot Italia. :mad:
Alla prossima
:drunken:
marcolira
srubinato ha scritto:[-o<
Ciao a tutti
Alla prossima
:drunken:
Tutto è bene ciò che finisce bene, ora non ti resta che testala per bene e speriamo sia tornata proprio come nuova!
