problema motore 206 1.4
jack546
Messaggio da jack546 »
ciao a tutti oggi dal nlla la mia 206 1.4 8v mi da problemi a freddo (sotto i 60/70 gradi) va perfetta appena supera i 70 inizia a dare vuoti continui dai 2000/3000 solo in quesro range di giri.
non so coa posso essere perche io sto fisso sul acceratore a 3000 e mi scende a 2000 da solo poi non mi tiene neanche il minimo!
tutto questo solo a calda e oggi e la prima volta che lo fa!
chiedo aiuto a voi esperti
jack546
Re: problema motore 206 1.4
aggiungo che quando va male il motore fa una brutta puzza dallo scarico
cheyenne
Messaggio da cheyenne »
più che altro sembra un problema con qualche candela, hia provato alla sostituzione? oppure prima di cambiarle, prova a far riscaldare la macchina fino alla temperatura che hai indicato e poi con molta attenzione quando ti fa il difetto, proteggiti dalla corrente e prova a staccare i fili delle candele uno alla volta avendo cura dopo la prova di riattaccarli e proseguire con il successivo, ovviamente devi avere qualkuno che tenga in moto il motore se no ti si spegne ad ogni filo sganciato :D così provi le candele, se in caso trovi la candela difettosa (solo una in questo caso) sostituiscile tutte :D magari montandone di quelle adatte all'inverno e poi sostituirle in estate.
206 2000 HDI XT 5 porte 2001, grigio islanda, Abs e clima automatico,
jack546
ok provero cmq se era un problema di candele non dovrebbe gia darmi problemi da freddo??? perche la macchina fredda va perfetta, solo quando e calda mi da sto problema ed e abbastanza fastidioso perche non devo tenere il motore in quel regine tra 2000/3000 giri ma piu alto se no mi strattona da vuoti boh
jack546
forse ho risolto dovrebbe essere il debimetro, almeno penso sia quello ( e un sensore che ce nel aspirazione) perche attaccato mi da vuoti e borbotta il motore staccato va benissimo
