Spia candelette preriscaldamento
chiattillo.doc
Messaggio da chiattillo.doc »
Scusate, è circa una settimana che col freddo che sta facendo che il leoncino borbotta un po all'avvio, ma questa macchina non porta una spia delle candelette? quando giro la chiave per accendere il quadro non si accende nulla di tutto ciò.....
grazie a tutti....
206 1.4 hdi geosat
unknown84
Re: Spia candelette preriscaldo
Messaggio da unknown84 »
Che modello è la tua leonessa?
308 sw Allure 2.0HDi 150cv nero ossidiana
Ex 207 Allure 1.6HDi 112cv nero ossidiana - pack plus allure (vetri oscurati, specchi richiudibili elettricamente e sensori di parcheggio) arrivata il 02/05/2012 e ritirata il 05/05/2012
Ex 206 XS 2.0HDi 90cv (rimappata a 130) blu rècife.
Combattere sempre, arrendersi mai.
chiattillo.doc
unknown84 ha scritto:Che modello è la tua leonessa?
1.4 hdi geosat, allestimento abbastanza base.....
206 1.4 hdi geosat
unknown84
Re: Spia candelette preriscaldamento
Mumble... sulla mia XS la spia delle candelette ce l'ho ma ti assicuro che si accende davvero molto raramente.... la tua è 206 old style? ovvero con il cruscotto "originale" o la plus con il cruscotto 207?
chiattillo.doc
eccolo:
http://www.google.it/imgres?q=206+1.4+h ... 40&bih=757" onclick="window.open(this.href);return false;
206 1.4 hdi geosat
unknown84
Ok, il cruscotto è uguale al mio... allora, la spia delle candelette è in alto a dx una spia gialla a forma di spirale. Quando accendi il quadro, se c'è, dovrebbe accendersi per un secondo per fare il check di funzionamento..
chiattillo.doc
unknown84 ha scritto:Ok, il cruscotto è uguale al mio... allora, la spia delle candelette è in alto a dx una spia gialla a forma di spirale. Quando accendi il quadro, se c'è, dovrebbe accendersi per un secondo per fare il check di funzionamento..
perfetto quindi o non c'è o si è rotta....
206 1.4 hdi geosat
unknown84
Comunque ti dirò... è abbastanza inutile tale spia: a me quando proprio fa freddissimo si accende per un secondo al massimo quindi...se quando accendi il quadro aspetti 5/6 secondi prima di fare avviamento dai tutto il tempo alle candelette di scaldarsi...
roby671
Messaggio da roby671 »
l'accensione della spia candelette e' data dalla scatola preriscaldo (scatola rele' candelette vicino alla batteria )la spia si accende per un secondo o due con temp.esterna attorno allo zero,poi le canelette rimango attivate anche con motore in moto per via delle normative europee sulle immisioni in atmosfera.prima si scalda la camera di comustione prima il motore inquina meno.puo' essere che tu abbia una o due candelette bruciate o che la scatola non funzioni.una semplice diagnosi in officina puo' esserti di aiuto.con una o due candelette bruciate a -5 gradi l'auto parte senza problemi,purche' il gasolio sia artico.
chiattillo.doc
uhm.... ho capito, ho la presa obd devo provare a fare la diagnosi e vedere cosa esce, il problema è che la car è della mia girl quindi molto difficile da seguire.....
206 1.4 hdi geosat
unknown84
Comunque devo fare una piccola rettifica: la spia delle candelette è in alto a sx e non dx...
Ieri sera quando sono salito in auto ho controllato bene :)
chiattillo.doc
unknown84 ha scritto:Comunque devo fare una piccola rettifica: la spia delle candelette è in alto a sx e non dx...
grazie!!!
206 1.4 hdi geosat
chiattillo.doc
se non ti secca quando hai un minuto di tempo mi riesci a fare una foto? grazie mille.
206 1.4 hdi geosat
unknown84
Seccarmi assolutamente no, l'unico problema è riuscire a fotografarla in tempo prima che si spenga :lol:
chiattillo.doc
unknown84 ha scritto:Seccarmi assolutamente no, l'unico problema è riuscire a fotografarla in tempo prima che si spenga :lol:
anche un video se è più semplice!!! grazie!!!
206 1.4 hdi geosat
