Efficienza Tergicristalli
antoniob
Messaggio da antoniob »
Salve,
volevo chiedere se avete idea di come risolvere il problema di risucchio acqua che si verifica quando il tergicristalli lato guida dal basso è arrivato vicino al montante sinistro, è in verticale ed inizia a tornare in basso.
Ecco, in quel momento, parte dell'acqua spazzata via torna indietro e rende difficile la visibilità.
Volevo chiedere in particolare a chi usa una delle ultimissime versioni di 308 (tipo la S&S) se ha notato questo problema.
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km)
2008 Puretech 100CV Allure Pack (dal 2021), Skoda Kamiq 95CV (dal 2024),
Re: Efficienza Tergicristalli
Il problema è di tipo aerodinamico ed è comune a tutte le 308, non solo le ultimissime versioni. Se ne parla in altri topic sul forum, non è che ci sia molto da fare....
antoniob
Ultimamente mi sono imbattutto in due acquazzoni e il risucchio d'acqua è veramente fastidioso.
Ho fatto presente la problematica in occasione dei tagliandi e, visto che i reclami cadevano nel dimenticatoio, scrivendo a Peugeot: in concessionaria mi dicevano che il problema è tristemente noto mentre via email mi scrivono che sono l'unico in Italia ad aver reclamato e di rivolgermi alla concessionaria.
Vi terrò aggiornati, magari si riesce a risolvere ...
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
credo che ci sia poco da fare, è il movimento del tergi che provoca il risucchio anche se devo dire con la velocità il risucchio è respindo subito verso l'esterno e a me non crea fastidi
antoniob
Ho notato che il problema è forse causato dal blocco di fissato del tergi, ovvero quella parte rettangolare con la vite: è quel pezzo che sembra risucchiare l'acqua appena spazzata. Inoltre ho notato che al lato destro il problema è meno accentuato, forse perché il tergi destro sembra lavorare ad una velocità superiore (principalmente per poter tornare in posizione di riposo sotto il tergi sinistro).
Forse si potrebbe ridurre/eliminare il problema:
1) invertendo le posizioni di riposo dei tergi (quello sinistro dovrà stare sotto quello destro e dovrà pertanto lavorare ad una velocità superiore);
2) utilizzando una appendice aerodinamica piazzata sul pezzo che sembra risucchiare l'acqua;
3) praticando dei fori di drenaggio (non so se è possibile o se questo potrebbe implicare altre noie) sulla parte in plastica/gomma nera alla quale si avvicina il tergi quando è in posizione verticale.
