rumori vibrazioni leva cambio
funnick
Messaggio da funnick »
scusate, se tenete appoggiata la mano sul pomello del cambio, la leva si mette a vibrare e far rumore?
capita solo a me?
saluti
funnick
midisil
Re: rumori vibrazioni leva cambio
Messaggio da midisil »
Hai Automatico o manuale?
Io con l'automatico vibrazioni zero....
Peugeot 508 SW Motorizzazione 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Cambio automatico a 6 marce, Allestimento Allure + WIP Nav Evo + Color Head Up Display + Peugeot Connect Allarme volumetrico perimetrale e antisollevamento + Advanced parking system + Proiettori allo xeno direzionali + fari diurni a led + lavafari + rilevatori ostacoli anteriore
Miky_88
Messaggio da Miky_88 »
io ho una 206 plus e la mia è ad ora la prima ed unica auto che guido (da quando è uscita dalla concessionara) che ha questa caratteristica. la leva del cambio fa tipo vibracall del cellulare ..è un idromassaggio. mah :drunken:
:chessygrin: Peugeot 206+ Trendy 1.4 HDi - 5porte - Grigio Thorium :chessygrin:
funnick
cambio manuale. cambio macchina appena posso.
ciao
midisil
funnick ha scritto:cambio manuale. cambio macchina appena posso.
ciao
Addirittura... Per il cambio che vibra??
funnick
ciao
è la goccia che fa traboccare il vaso. la lista delle vibrazioni è lunga, oltre alla leva del cambio c'è la parte anteriore destra che vibra sui 1400 giri (concessionario non riesce a sistemarlo), viaggio col finestrino anteriore sx abbassato di mezzo centimetro senò vibra qualcosa di molto fastidioso (concessionario idem come sopra), vibra il portabibite sx, ho le pieghe sul tessuto del sedile, non sopporto che piova acqua sporca dal portellone, non sopporto di non poter tenere aperto qualche centimetro il finestrino per rinfrescare l'auto quando piove poco altrimenti l'acqua scola esattamente sul bracciolo, non sopporto di dover appoggiare tutto sul sedile dx perchè non c'è un minimo di posto dove appoggiare le cose e quando vedo come hanno sfruttato male le tasche sulle portiere con l'apertura piccola rispetto allo spazio mi viene il nervoso, non sopporto che sopra i 100 allora in autostrada si sentano un sacco di fruscii dalle portiere, non sopporto la qualità audio che mi son trovato ad ascoltare, roba da radiolina non da macchina da 30KE, non sopporto di non poter spegnere il navigatore e il bluetooth se ne ho voglia, non sopporto la posizione di guida che con solo 1,85 cm di altezza o sposto indietro molto il sedile tenendolo tutto abbassato o picchio sul soffitto con la testa e con le ginocchia sotto il volante tenuto al massimo in alto, non sopporto che tutto si disattivi dopo 10 minuti, se preferisco scaricare la batteria ma ricaricare il cellulare sono fatti miei no? non sopporto di non riuscire a vedere le tacche della riserva perchè le hanno fatte scure, non sopporto il riflesso della bocchetta dell'aria piazzato in mezzo al parabrezza. L'unica cosa che mi da soddisfazione sono i fari bixeno, il resto.... bè avete capito.
ciao
gaeta55
Messaggio da gaeta55 »
funnick ha scritto:ciao
ciao
Ciao e scusami, ma perchè l'hai comprata? :D
Ex 405 MI16 usata
midisil
ciao
Quoto.... non riesco a capire....
Alcuni problemi di cui parli sono strutturali e quindi difficilmente risolvibili (vedasi acqua dal portellone)
Per molti sono risolvibili... non capisco perché cambiare auto quando le riparazioni possono essere fatte in garanzia:
- Hai delle vibrazioni che l'officina non riesce a risolvere? Cambia officina... la mia non ha vibrazioni di nessun tipo.
- Hai le pieghe sul tessuto del sedile? Fallo presente... DEVONO sistemarle senza remore! Inizia a piantare un casino!
- Se lasci un finestrino aperto mentre piove credo sia normale che entri l'acqua... che scoperta... penso che capiti con qualunque auto...! Magari onta dei deflettori....
- L'Audio è da radiolina??? Va bene che le opinioni sono strettamente personali... però da radiolina mi sembra alquanto esagerato...
- Perché dovresti spegnere il navigatore? Sappi che il Peugeot connect installato sulla macchina funziona anche mediante localizzazione GPS...
- Per i portaoggetti, touchet, non posso darti torto...
- Per la posizione di guida poi.... ma l'auto l'hai provata prima di comprarla o l'hai fatto a scatola chiusa? La posizione di guida dovrebbe essere un fattore decisivo per l'acquisto...
- Le tacche della riserva scure??? Se sei in riserva la macchina non perde occasione per ricordatelo si a livello visivo che sonoro...
Ma vogliamo parlare del motore? L'affidabilità? Sicurezza?
Io mi trovo in disaccordo con la quasi totalità di quello che scrivi....
Poi.. per carità.. se uno vuole cambiare auto per sfizio sono affari suoi.. ma se riesci a riscontrare sulla 508 minuziosità come "le tacche della riserva scure", allora troverai il pelo nell'uovo in qualsiasi auto.
E' la mia personalissima opinione...
508
Messaggio da 508 »
ciao
sono d'accordo...è vero però che il cambio (manuale..) oscilla sotto la mano in particolare mentre passi dalla 2 alla 3 ecc.
Non è un gran problema a dire il vero...leggendo qui sul forum tutti i problemi di frizione ecc ho subito pensato che fosse qualche stranezza meccanica...dico magari salta su un mezzo casino da qsta apparente banalità.
Vibrazioni zero (di altro genere intedno..) certo l'auto ha quasi un anno...un pò presto forse.
Pieghe sulla pelle iniziano a vedersi....ma non è "normale" per usura ecc?
bò...vabbè.
Sono affascinato dalla 308...nuova; quasi quasi.... :-w)
Saluti a tutti da Salvo
Peugeot 508 Allure 2.0 HDI 140 CV
grigio Haria wip nav bluetooth cerchi in lega da 17'' head up display. 374000 km.
EdisonE27
Messaggio da EdisonE27 »
inoltre bluetooth e navi si spengono con facilità a differenza di altre auto che non puoi spegnere la radio se non con un martello, l'unica soluzione su quelle auto è tenere il volume al minimo e a volte si sente anche in sottofondo
In Ordine:
Ex
206 1400hdi nera
In casa
