autoradio di serie 206
zezze6969
Messaggio da zezze6969 »
ciao a tutti!
vorrei cambiare l'autoradio di serie della mia 206, adesso ha quella a cassette, con anche i comandi al volante. ho letto che se si scollega la radio, o si sostituisce la batteria per farla ripartire ci vuole un codice ( che non ho :oops: ).
ma se io invece dovessi cambiarla, non dovrei avere questo problema giusto?
unknown84
Re: autoradio di serie 206
Messaggio da unknown84 »
Direi di no, anche perchè l'unico caso in cui ti serve i codice è se per caso sposti la radio da una vettura ad un'altra....
308 sw Allure 2.0HDi 150cv nero ossidiana
Ex 207 Allure 1.6HDi 112cv nero ossidiana - pack plus allure (vetri oscurati, specchi richiudibili elettricamente e sensori di parcheggio) arrivata il 02/05/2012 e ritirata il 05/05/2012
Ex 206 XS 2.0HDi 90cv (rimappata a 130) blu rècife.
Combattere sempre, arrendersi mai.
Miky_88
Messaggio da Miky_88 »
ti chiederebbe il codice solo se prendessi un'altra autoradio originale da un'altra 206 e volessi piazzarla sulla tua.
se invece ne acquisti una da un qualsiasi magazzino la monti e vai tranquillo
:chessygrin: Peugeot 206+ Trendy 1.4 HDi - 5porte - Grigio Thorium :chessygrin:
zezze6969
grazie mille siete fantastici
\:D/
theberto
Messaggio da theberto »
cambiando l'autoradio è con una (non peugeout) i comandi al volante funzionerebbero ancora?
dato che sono abbastanza comodi
ALEX308
Messaggio da ALEX308 »
theberto ha scritto:cambiando l'autoradio è con una (non peugeout) i comandi al volante funzionerebbero ancora?
No...quelli li perderesti...almeno che tu non prenda un'autoradio di una marca che faccia anche l'interfaccia per non perdere i comandi...ma ti avviso che solo quella costa 70€...
ti metto il link della mia autoradio che ha la possibilità di salvare i comandi...infatti io l'ho fatto...non potevo perderli,sono comodissimi!!! \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
http://www.kenwood-electronics.co.uk/pr ... KDC-BT61U/" onclick="window.open(this.href);return false;
ciao :thumbleft:
TESSERAN°479
Miky_88
Se vai su una kenwood ..su una alpine ..puoi andar tranquillo che i comandi al volante li puoi adattare ...nel senso che devi leggere sulla confezione se è "predisposta" per i comandi al volante.
fatto ciò il passo successivo è comprare una interfaccia ...una specie di cavo, per dirlo in modo semplicistico, che permetta al dispositivo autoradio di poter comunicare coi comandi al volante di serie. solo questa costa sui 70-80€ credo come abbia detto l'amico poco prima di me.
al massimo potresti, per ora, cambiar solo l'autoradio e poi più in là pensare ad acquistare l'interfaccia ..così da dilazionare la spesa nel tempo. vedi un po' tu insomma ..il tuo portafogli lo conosci tu :D
theberto
in effetti è un po caruccia l'interfaccia...
ma questa interfaccia poi andrebbe installata all'interno giusto? quindi ci sarebbero altri costi di manodopera immagino...
Miky_88
l'interfaccia è una cosa del genere...
Quindi fai conto che se ad esempio compri l'autoradio e l'interfaccia, quando monti lo stereo l'elettrauto ti fa tutto un conto di manoodopoera. non è che per un cavo in più aumenta il costo (almeno da un tipo onesto) ...anche perchè sempre dietro il vano dell'autoradio bisogna smanettare
theberto
ah ok... ma quindi da quanto ho capito dovrei comprare l'autoradio e poi a parte quest'interfaccia che da sola costa 70€ grazie
xneo70
Messaggio da xneo70 »
Volendo esiste anche il modulo per fare un adattamento alle vecchie autoradio agli mp3.
Quello che ho comperato io, ti costa 59€ e lo installi semplicemente in auto avendo cosi a disposizione gli mp3, senza dover cambiare nulla. (devi solo attivare la presa AUX sull auto, descritto nel mio post! ) Non perdi i comandi al volante, e non spendi una cifra altissima.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =7&t=48216" onclick="window.open(this.href);return false;
Una soluzione per modernizzare un po, per gli squattrinati come me. :D
Immagine Immagine
Miky_88
Non è per niente un cattivo sistema il tuo, xneo.
Io, quando dovevo decidere sul da farsi, avevo valutato anche quella ipotesi. Avrei tenuto la plancia tutta così originale, i comandi al volante, e avrei avuto il lettore delle chiavette bello pulito nel cassettino portaoggetti come hai fatto tu.
Poi vuoi il fatto che volevo qualcosa che si sentisse meglio dell'originale, vuoi che una sorgente aftermarket è molto più personalizzabile, vuoi che in un centrocommerciale trovai la mia alpine in offerta a 150€ come ultimo pezzo ...e allora mi buttai sul cambio di sorgente :)
Però se si vuol fare un lavoro con poca spesa e tanta resa, e non si è degli amanti degli impianti audio e roba varia, l'adattatore per mp3 è un'ottima pensata
xneo70
E sipratutto economica! :lol: :D
Immagine Immagine
