Nuova gamma Expert
Comunicati stampa di Peugeot Automobili Italia, della Casa Madre e del Gruppo PSA
Moderatore: Squalo
Nuova gamma Expert
Il nuovo Peugeot Expert si inserisce nell’attività di ampliamento della gamma del Marchio e propone i nuovi
codici stilistici, nuovi equipaggiamenti e una gamma di motori Euro 5 che lo posiziona come leader del suo
segmento (Autovetture e Commerciali) in materia di emissioni di CO2.
Infatti, il nuovo Peugeot Expert, disponibile nelle varianti furgone compatto e autovettura Combi (Tepee), è
caratterizzato da:
aspetto moderno evidenziato dal nuovo frontale,
motorizzazioni Euro 5 prestazionali ed efficaci,
emissioni di CO2 record nel segmento dei furgoni e dei Combi,
equipaggiamenti tecnologici inediti nel segmento.
cambio automatico a 6 rapporti sul motore 2.0 litri HDi 163 CV.
Tre generazioni di successo
Peugeot è stato uno dei precursori nella creazione di furgoni e Combi compatti. Oggi, il restyling dell’Expert di terza
generazione evidenzia la volontà di portare avanti il successo di questo modello, prodotto in più di 475 000 unità
(versioni autovettura + commerciale) dal suo primo lancio avvenuto nel 1995.
Uno stile che esprime distinzione e robustezza
Il restyling dell’Expert passa ovviamente per l’integrazione del nuovo stile Peugeot. L’emblema del Leone nella sua
nuova forma prende posto sul frontale, posizionato direttamente sul cofano. La calandra, ridisegnata e con
l’aggiunta di una guarnizione cromata, esalta l’immagine del veicolo conferendogli maggiore robustezza e
distinzione. Il dinamismo, valore caro al Marchio, è esasperato da queste nuove linee.
Progresso tecnologico
Il nuovo Expert si distingue anche per la nuova gamma di motori Euro 5 che gli permette di battere i record di
consumi ed emissioni di CO2 nei suoi segmenti di appartenenza. Con potenze comprese tra 90 e 163 CV, e cambi
manuali o automatici a 6 rapporti per le motorizzazioni più potenti, ogni cliente troverà l’offerta più adatta alle sue
esigenze.
Per il furgone (versione L1H1),
1.6 HDi 66 kW (90 CV) FAP® cambio manuale 5 rapporti – 177 g/km CO2
2.0 HDi 72 kW (98 CV) FAP® cambio manuale 6 rapporti – 179 g/km CO2
2.0 HDi 94 kW (128 CV) FAP® cambio manuale 6 rapporti– 168 g/km CO2 - record, pari a 6,4 l/100 km
2.0 HDi 120 kW (163 CV) FAP® cambio manuale 6 rapporti– 168 g/km CO2 - record, pari a 6,4 l/100 km
2.0 HDi 120 kW (163 CV) FAP® cambio automatico 6 rapporti– 189 g/km CO2
Per il Tepee (versione corta),
2.0 HDi 94 kW (128 CV) FAP® cambio manuale 6 rapporti – 175 g/km CO2 - record, pari a 6,7 l/100 km
2.0 HDi 120 kW (163 CV) FAP® cambio manuale 6 rapporti – 175 g/km CO2 - record, pari a 6,7 l/100 km
2.0 l HDi 120 kW (163 CV) FAP® cambio automatico 6 rapporti– 199 g/km CO2
Per giungere a questi valori record, le versioni con i motori 2.0 Hdi FAP®128 CV e 163 CV sono state sottoposte a un
lavoro specifico per ridurre le emissioni di CO2: schermo di protezione sotto la scocca per migliorare l’aerodinamica,
gestione e controllo dell’alternatore mediante il sistema Volt Control e taratura specifica del motore. E’ importante
sottolineare che queste evoluzioni sono compatibili con una loro ampia diffusione e non sono esclusiva di versioni
prodotte in volume limitato.
Motricità migliorata con il Grip Control
Un altro progresso tecnologico esclusivo nel segmento è il Grip Control.
Quest’equipaggiamento, migliora sensibilmente la motricità grazie alla sua sofisticata gestione del pattinamento
delle ruote. Il guidatore può selezionare, mediante una rondella zigrinata a sinistra della plancia, quattro modalità di
guida adatte al tipo di terreno (Sabbia, Neve, Fango, Normale). Il nuovo Expert può così continuare ad avanzare
laddove un veicolo a due ruote motrici rimarrebbe bloccato.
Una sicurezza potenziata
Due equipaggiamenti optional completano l’alto livello di sicurezza già proposto dal Peugeot Expert (struttura
rinforzata, comportamento dinamico sicuro, ESP, fino a sei airbag, limitatore/regolatore di velocità, ecc.): l’indicatore
di perdita di pressione mediante sensori posti negli pneumatici, e il limitatore di velocità fissa sulla versione furgone, i
cui parametri possono essere inseriti in base a quattro velocità preconfigurate (90, 100, 110 o 130 km/h).
Il Peugeot Expert Tepee amplia la sua gamma
La versione Combi è progettata per i viaggi. E’ adatta sia alle famiglie che desiderano un ampio spazio a bordo sia ai
professionisti del trasporto di persone, alla ricerca di un veicolo comodo e valorizzante.
Disponibile in due lunghezze, l’Expert Tepee permette di trasportare da due a nove persone, in base alla sua
configurazione interna. La modularità dei sedili o delle panchette permette di configurare gli interni del veicolo in
base a numerose possibilità. Lo spazio per i bagagli è generoso, anche quando si viaggia con molti passeggeri. Infatti
la capacità del bagagliaio raggiunge, nella versione lunga, 1 239 dm3 (norma VDA) sotto il padiglione con tre file di
sedili a bordo, ossia otto o nove posti.
Con un comfort termico e acustico trattato con cura e una grande superficie vetrata (5,84 m2), tutti i passeggeri
viaggeranno a proprio agio.
Quest’aspetto importante agli occhi dei professionisti del trasporto è stato rafforzato dalla disponibilità del cambio
automatico abbinato al motore 2.0 HDi 163 CV FAP®.
Molteplici versioni per il furgone Expert
Due lunghezze e due altezze definiscono le tre varianti del furgone compatto Expert : L1H1, L2H1 e L2H2. In base
alle versioni, il volume di carico è di 5, 6 o 7 m3 e il carico utile raggiunge 1 000 o 1 200 kg. Questa vasta offerta
permette di soddisfare le molteplici esigenze della clientela professionale.
Tuttavia, per rispondere alle aspettative più avanzate, è disponibile una versione telaio cabinato preallestito, come
base per le trasformazioni dei carrozzieri.
Viene proposta anche una versione furgone con cabina approfondita, dotato di una panchetta fissa nella seconda
fila. Si rivolge ai professionisti che desiderano trasportare fino a sei persone e mantenere un grande volume di carico.
I proprietari del nuovo furgone Expert potranno dunque accedere a capacità utili, importanti e varie in un veicolo che
propone il comfort e le qualità dinamiche di un’autovettura.
Commercializzazione
Il nuovo Peugeot Expert è prodotto a Valenciennes e sarà commercializzato nella primavera del 2012.
Torna a “Comunicati ufficiali Peugeot”
