Ciao a tutti! Vorrei montare molle sportive eibach sulla 307, ma non so quale modello scegliere.
Ora ho una 206 con molle Eibach Pro-kit che ribassano l'auto di 3cm.
Ho visto però che ci sono anche le Eibach Sport che, stando a quanto dice il sito ufficiale, permettono un ribassamento da 1,5 a 5cm se non ricordo male e performance migliori.
Dato che personalmente mi basterebbe un ribassamento di 3 o 3,5cm al massimo, quale kit mi consigliate? Con le Sport è possibile scegliere quanto ribassare l'auto?? Qualcuno ha le Sport e mi sa dare un parere?
Prenderei subito le Pro-kit, ma su eBay ho trovato solo le Sport ad un prezzo davvero conveniente (per questo sto valutando...).
Grazie, ciao!
Bloodinex
Molle Eibach...Sportline o Pro-kit??
Le sport hanno un ribassamento fisso di circa -4cm -5cm!
Per quello che intendi raggiungere tu (-3cm -3,5cm) vanno invece bene
le pro-kit (come quelle che ho su io. ndr)!
Esistono poi le street, che pero' e' un kit coilover comprensivo di ammo
e che permette di regolare l'altezza da circa -4cm sino a -7cm!
p.s. Nel caso delle sport poi e' obbligatorio cambiare gli ammo con altri a
stelo corto!!
Ciao!
stelo corto!!
Ciao!
Il mio concessionario montava le Sport su ammo originali (Speed'up); non mi pare avesse problemi ma l'ha tenuta pochissimo. Di sicuro con le Sport (montate fanno un -5 cm) la vita degli ammo originali si accorcia drasticamente.
Passione Peugeot Card n.1
Sicuro!? A me preoccupano le molle posteriori quando la sospensione va tuttaProwler ha scritto:Il mio concessionario montava le Sport su ammo originali (Speed'up); non mi pare avesse problemi ma l'ha tenuta pochissimo. Di sicuro con le Sport (montate fanno un -5 cm) la vita degli ammo originali si accorcia drasticamente.
estesa! Senza ammo a stelo corto mi sembra possibile che escano dalla loro
sede
Sicuro no ... l'ho provata e non aveva comportamenti strani anche strapazzandola un po', ma un test di 10 minuti non basta di sicuro !
Piu' che altro sono fiducioso perche' ha tenuto la speed up cosi' per 4 mesi, poi l'ha venduta con le molle originali e ha rimontato le sport sulla speed up che si e' ricomprato e che ancora ha ....
Monta anche i distanzali, ma non credo che questo cambi qualcosa ...
Ok allora vuole dire che non sono abbastanza corte le molle... meglio!Prowler ha scritto:Sicuro no ... l'ho provata e non aveva comportamenti strani anche strapazzandola un po', ma un test di 10 minuti non basta di sicuro !
Io comunque ero prudente! Non si sa mai!!
io ho quelle da 3 cm, ma cm ho hatto ritarare e indurire ammo, secondo me con un assetto di qualsiasi tipo va fatto questo lavoro, perche cosi si evita che la macchina affrontando curve decise o avvallamenti della strada dondoli, rendendo pericolosa la guida...
sulla mia vecchia macchina ho tenuto le eibach per 15 gg senza ritarare l'ammortizzatore ( causa ferie del mio preparatore) e devo dire che appena rifatti gli ammo sembrava di stare su una macchina da corsa..
venerdi sera prowler se ti va te la faccio provare cosi senti la differenza..
ex possessore 307 speed up 3 porte grigio ferro
Volentieri !!! anche perche' a breve mi tocchera' mettere mano agli ammo, e cosi' posso decidere se ritarare gli originali o puntare su qualcos'altro
