manomentro turbo 1.4hdi
tuningeneration
Messaggio da tuningeneration »
salve sono nuovo del forum e volevo sapere sopratutto da chi lo ha istallato dove si può collegare il tubo per il manometro della pressione turbo nel 1.4hdi.
Il meccanico mi ha detto di mettere la "T" nel tubo di questo sensore (allego foto) secondo voi dovebbe andare bene?
http://imageshack.us/photo/my-images/526/1abp3.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: manomentro turbo 1.4hdi
Da dove proviene quel tubo che hai indicato in foto?
Mi sembra che sia la scatola del filtro aria quella :scratch:
Di solito,la "T" viene messa sul tubo che collega la wastwgate alla turbina oppurein entrata ai collettori di aspirazione per poter misurare la pressione dell'aria in entrata!
tuningeneration
se non sbaglio proviene dal collettore di aspirazione e arriva a questo sensore che dovrebbe essere il sensore di pressione assoluta.
nel tubo della wastegate il meccanico me la sconsigliato poiche i valori non sono quelli reali, invece mi ha detto di collegare a quel tubo un OVERBOOST in modo da avere per qualche secondo un leggero aumento di pressione, ma questo non posso farlo se non prima non collego il manometro per vedere i valori di pressione
Beh,prova allora a collegare il manometro e vedere che risultati ottieni ;-)
Se hai uno smartphone,posso anche consigliarti di usare il programma Torque e di collegarlo alla presa diagniosi OBDII tramite una piccola presa OBDII che trasmette i dati della centralina tramite bluethoot,inoltre puoi anche cancellare gli eventuali errori ;-)
tuningeneration
cioè in poche parole con questo programma cosa si può fare?
Visualizzare tutti i dati che provengono dalla centralina,compresa pressione turbo,cv e coppia usati in quel momento,temperature varie e,anche la possibilità di resettare gli errori della centralina ;-)
tuningeneration
ma non si può rimappare giusto? (cioè io non voglio rimmappare perchè lascio questo lavoro a persone adatte, ma non vorrei che per sbaglio cambio o cancello qualosa)
No,con quel programma puoi solo leggere i dati e cancellare gli errori ;-)
tuningeneration
interesante allora!!! :D come funziona??? devo acquistare un qualsiasi cavo OBDII?
ciao a te e ben arrivato intanto tra noi :D ;-)
tuningeneration ha scritto:interesante allora!!! :D come funziona??? devo acquistare un qualsiasi cavo OBDII?
No,basta una semplice presa OBDII Bluethoot come questa del link che è la più piccola http://www.ebay.it/itm/Auto-diagnosi-OB ... 19ce1da777" onclick="window.open(this.href);return false; e poi scaricarti il programma Torque (solo per Android)! :thumbleft:
tuningeneration
io non ho l'android come faccio? :(
Per tutti quelli che hanno Android,consiglio vivamente il programma "Torque" mentre,per chi ha il Symbian,insieme a Morenos abbiamo provato il programma "OBD Autodoctor" che dispone delle stesse funzioni :thumbleft:
igor_trani
Messaggio da igor_trani »
ciao belli, ma riuscite a tradure torque ? io sto a diventare scemo ma non ci riesco a tradurlo, ho fatto come dice il sito dello sviluppatore ma nulla..... ( ho la versione a pagamento naturalmente )
Peugeot 308 Feline 1.6 hdi 29000 km, Grigio shark, Tetto Ciel, 01/2008
Il mio è in inglese
Torna a “206 - Tuning”
