delusione autoradio aftermarket
Darkblaster
Messaggio da Darkblaster »
Buonasera ragazzi,
avrei bisogno di un consiglio da veri esperti xD
ho appena acquistato la mia 307 del 2001, l'autoradio di serie non legge le USB, per risolvere il problema ho sostituito essa con una JVC KD - R411.
SONO RIMASTO DELUSISSIMO :( l'audio che prima era davvero soddisfacente con woofer e twitter di serie ora è un disastro, l'audio non raggiunge nemmeno 3/5 dei decibel della radio di serie senza sgrasare...sgrasa tutto...
1 - secondo voi la radio di serie (clarion mi pare) della 307 è più performante di questa jvc?
2- secondo voi cambia qualcosa se con la radio aftermarket ci metto un paio di coassiali della hertz davanti e un paio dietro ? o resta uguale ?
"mi hanno detto che" le autoradio aftermarket sono sempre migliori.. ma non ne sono convinto, la mia è a due canali poi.
sarebbe stato meglio comprare la usb box da 200 euro ? mi sembra uno spreco :(
vi aspetto numerosi !! :D
Davide308white
Re: delusione autoradio aftermarket
Messaggio da Davide308white »
ciao!
Allora se puoi evita di scrivere in verde perchè si fa fatica a leggere!
il mio parere è che avendo montato un autoradio aftermarket, che è più potente del originale, gli ap. di serie distorgono x via della maggiore potenza che gli viene inviata! :)
Peugeot 308 active bianco banchisa 1.6 E-HDI S&S 112cv Antennino 807, led targa, rimosso scritte, illuminazione interna a led white, IMPIANTO AUDIO: SORGENTE: ALPINE 9886R CON TELECOMANDO + INTERFACCIA COMANDI AL VOLANTE ALPINE (APF-S101PS), F.A. HT20 + EV165 HERTZ con crossover dedicato, F.P. subwoofer ES250 HERTZ, Amplificatore EP4 HERTZ alloggiato in fianchetto autocostruito con doppia ventola di raffreddamento, vetri oscurati.
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
Darkblaster
anche se è una autoradio sca22o da 80 euro ? è uguale la cosa dici ? :)
Davide308white
sicuramente e almeno una 4X40w più probabile 45/50W
l'originale è un 4X20W circa :mrgreen:
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
Darkblaster
va bene grazie, significa che almeno qualcosa ci avrò guadagnato XD
comunque ho regolato un pò l'equalizzazione, si sente bene ma fa effetto radiolina anni'30, semplicemente per il fatto che per avere dei buoni bassi probabilmente andranno cambiati i woofer..
amplificando i woofer della hertz da 16 si nota qualche differenza? :)
Davide308white
guarda io ho gli ev165 hertz che sono dei woofer e non coassiali, e i bassi si sentono eccome, anche si io anteriormente non ne voglio molti, preferisco sentire il sub! :mrgreen:
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
Darkblaster
spero solo che cambiando i woofer di serie con quelli della hertz si senta la differenza, specialmente durante il "bass boost" costano circa settanta euro ogni due :) quelli da '16, per ora non li amplifico, speriamo venga un buon risultato
il problema sicuramente non è l'autoradio, ma son le casse di serie che son di pessima qualità e con la nuova "potenza" della JVC grattano in maniera indecente.
vedrai che con un buon kit 2 vie(senza spender cifre folli, ma 80/100€) di marca Alpine, Coral, Impact, ecc ecc la situazione migliorerà notevolmente ;-)
Davide308white
Darkblaster ha scritto:spero solo che cambiando i woofer di serie con quelli della hertz si senta la differenza, specialmente durante il "bass boost" costano circa settanta euro ogni due :) quelli da '16, per ora non li amplifico, speriamo venga un buon risultato
vai tranquillo puoi solo migliorare!! :mrgreen: :mrgreen:
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
Doc-Tor
Messaggio da Doc-Tor »
Rettifichiamo le potenze delle sorgenti??? :lol: allora,sorgente di serie 4x 5/10W rms
jvc anche cacciona 2x15/20W max...ad esagerare..cmq cambia i coni ke sono loro il problema...tra l'altro vedo che è una autoradio con convertitore a 24 bit....se sn reali tanto di cappello
Davide308white
si ma io nn parlavo di w rms... :lol: :lol: :lol:
poi perchè 2x15 sarà 4x15w :scratch: :scratch:
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
positano64
Messaggio da positano64 »
Darkblaster ha scritto:Buonasera ragazzi,
Sostituisci agli altoparlanti di serie quelli del kit jbl sicuramente migliori non devi cambiare spinotti e sono sicuramente più performanti.
positano64
Le usb box ci sono anche da una sessantina di euro o giù di li, io ne ho una e la si vede anche nel forum che sicuramente è di buona qualità e che a montarla ci vuole al massimo un quarto d'ora e ti offre il vantaggio di non cambiare l'autoradio di serie.
Io ne ho una uguale e funziona perfettamente, devi solo farti abilitare l'ingresso cambia cd.
positano64
Gli altoparlanti coassiali sono buoni solo se li puoi mettere sul cruscotto in modo da avere un buon fronte sonoro,sicuramente con dei kit a due vie separate (cioè tweeter a cruscotto e woofer in portiera) di buona qualità puoi ottenere le prestazioni migliori come ricostruzione scenica.
Poi in secondo momento aggiungere un subwoofer per migliorare la gamma bassa sarebbe la ciliegina sulla torta.
positano64
Comprare un autoradio after market è sempre difficile per le nostre vetture, (perdere il display di bordo perdere il telecomando al volante) ma non impossibile, e spendendo una cifra non molto elevata si può acquistare una buona autoradio Alpine con relative interfacce per comandi al volante e display di bordo.
Invece vi sono alcune autoradio meno costose che comunque offrono l'interfaccia comandi al volante, che io personalmente non comprerei.
Infine l'autoradio after market deve sempre avere almeno una uscita preamplificata (due uscite pre e meglio, per pilotare un ampli a cinque canali, tre uscite per pilotare tre diversi amplificatori canali anteriori+posteriori+sub woofer), e la possibilità di pilotare autonomamente (45 watt per canale di potenza massima, che tradotti in potenza reale sono circa 20 vatt a canale) quattro altoparlanti e cioè poter pilotare gli altoparlanti anteriori e posteriori usando l'uscita preamplificata per pilotare un subwoofer amplificato in cassa chiusa, bass reflex, a carico simmetrico o in aria libera con amplificatore dedicato, oppure ci sono dei processori amplificatori come l'helix pp 50 dsp o come il jbl ms8 che ti permette di non buttare l'autoradio di serie usando le uscite altoparlanti per poi abbassarne il segnale per poi riamplificarlo con la possibilità di processare il segnale per adattarlo alla vettura con cifre che tutto sommato non sono elevate.
Come vedi l'argomento è molto vario sta a te la scelta in base alle tue finanze spero che questi consigli ti siano utili, per lo sviluppo del tuo impianto audio in auto.
Voglio solo aggiungere che per ascoltare buona musica non servono potenze elevate, bastano pochi watt per un ascolto molto soddisfacente ed in linea col codice della strada, mi capita spesso di leggere sui giornali di sequestri di attrezzature audio installate da persone che non conoscono la musica e come va ascoltata.
Torna a “Audio e video”
