Sapete ogni quando va fatta la distribuzione?.... Ci sono "sintomi" per cui si possa capire se è necessaria?
grazie ciao.
Cinghia Distribuzione 106 1.5d
giasochegiasai
Re: Cinghia Distribuzione 106 1.5d
visto quanti anni ha (seppur con pochi km) la cinghia andrebbe fatta quanto prima....12 anni son tanti e sarà sicuramente rovinata e usurata
chilometrista
cambiata la cinghia? Comunque la cinghia quando ha una certa età va cambiata per sicurezza, altrimenti uno strappo uno sbalzo di tensione o che potrebbe romperla e rendere il motore inutilizzabile.
Sulla mia saxo gemella della tua 106 l'ho cambiata a 7 anni e 113000 km, ma quando l'accendevo la mattina si sentive parecchio che era vecchia perchè faceva dei rumori striduli che sono appunto il sintomo principale della cinghia da cambiare. Viceversa su altre auto non noti assolutamente nulla ma per prudenza è meglio cambiarla perchè non ha una vita infinita. Comunque sono passati 5 mesi da quando hai scritto il post perciò immagino che l'avrai già fatto.
io non so se è stata mai fatta la distribuzione sulla mia 106 che ha 15 anni e 137 mila km, ma la uso poco anche se non è stata fatta posso continuare lo stesso a camminare?chilometrista ha scritto:cambiata la cinghia? Comunque la cinghia quando ha una certa età va cambiata per sicurezza, altrimenti uno strappo uno sbalzo di tensione o che potrebbe romperla e rendere il motore inutilizzabile.
cicciomoto
la cinghia di distribuzione è forse uno degli organi più importanti del motore....essendo di gomma ha una sua durata se non in km in tempo
quindi và fatta sia che si arrivi al kilometraggio previsto dal libretto dei tagliandi che dopo un certo numero di anni, se si rompe o scavalla il 99% delle volte se và bene si piegano le valvole se non addirittura a seconda dei motori si sfondano i pistoni....fate voi
