Schermo WipNav che si spegne
maury70
Messaggio da maury70 »
Ciao. A qualcuno di voi è mai capitato che lo schermo del WipNav si spegnesse?????
La radio si sente, ma lo schermo è spento !!!!
Cambia le stazioni con i comandi sul volante, ma non con il joystick che c'è sul cruscotto (quello con ok per farvi capire).
308CC 2.0 HDI AUT. BLU TEMPESTA , PACK VISION , INTERNI PELLE INT. GREGE/LAMA WIP COM 3D , CERCHI 18 ORDINATA 19/12/2011 RITIRATA 04/03/2012
amedeone
Re: SCHERMO WIP NAV
Messaggio da amedeone »
maury70 ha scritto:CIAO
A QUALCUNO DI VOI E' MAI CAPITATO CHE LO SCHERMO DEL NAV SI SPEGNESSE ???
LA RADIO SI SENTE , MA LO SCHERMO E' SPENTO !!!!
CAMBIA LE STAZIONI CON I COMANDI SUL VOLANTE , MA NON CON IL JOYSTICK CHE C'E' SUL CRUSCOTTO ( QUELLO CON OK PER FARVI CAPIRE
Per favore non scrivere i messaggi in maiuscolo.
Oltre a rendere il testo meno leggibile, sul forum equivale ad urlare e questo è decisamente ineducato verso gli altri utenti e certo non invita gli altri a collaborare.
Detto questo, se non è un falso contatto o un problema del tuo apparato, mi viene in mente che se si tiene schiacciato qualche secondo il tasto MODE, quello che fa cambiare le varie schermate (da radio a cdb a navigatore) il display si disattiva ma rimane comunque in funzione per gli avvisi di sicurezza. Se è questo basta rischiacciare il tasto MODE e torna tutto normale.
rpeppe80
Re: SCHERMO WIP NAV
Messaggio da rpeppe80 »
eccomi presente,
a me è successo una volta schermo nero però funzionava il tutto... ho spento l'auto tirato via chiave e scheda sd, ho aspettato qualche minuto inserito di nuovo sd e chiave, acceso il motore ed è ripartito il tutto.... per la cronaca, una volta si vedeva il tutto giallino ho dovuto effetuare un reset del wipnav ed fortunatamente ha ripreso a funzionare....
peugeot 308cc 2.0 hdi feline bianco madreperla
Re: Schermo WipNav che si spegne
Come detto da amedeone (che saluto e ringrazio! ;)), si prega di non scrivere in maiuscolo (ho editato completamente il messaggio), cosa che dovresti sapere, visto che sei sul forum da qualche tempo. Grazie.
I prossimi messaggi in maiuscolo verranno direttamente cancellati.
maury70
Re: SCHERMO WIP NAV
grazie per l'info e scusa per il carattere in maiuscolo ma non frequento molto le chat
ciao
