Tappo di scarico olio magnetico
b4db0y
Messaggio da b4db0y »
Raga girovagando come al solito per scovare qualke modifica da fare sulla mia 207, mi sono imbattuto in questo, un tappo di scarico olio magnetico per mini cooper s R56 cioè quello ke monta il nostro stesso motore: http://www.waymotorworks.com/magnetic-o ... ubman.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ora mi viene da pensare ke questo tappo era molto usato in passato sulle macchine, come mai si è scelto di eliminarlo?
secondo voi sarebbe utile sulle nostre peugeot?
Immagine1.6 150cv Feline , Spoiler Lunotto Lester, Distanziali ant + post 2 cm Sparco Racing, Antennino corto in tinta carrozzeria, Fari post restyling, Striscia cromata portellone posteriore, Plafoniera con led ambient light 308 feline, Luci posizione a led, Poggia piede in alluminio, Pop off della Forge motorsport, kit air induction forge motorsport, Puleggia Alleggerita in Ergal Derivazione Mini r56, Dischi freno Brembo Max baffati ed autoventilati, Display C a colori,Luci zona piedi installazione fai da te, Cruise control...gommini Powerflex per silent block...
My b4d Car...QUI Guida insonorizzazione targa posteriore QUI
Tessera Passione Peugeot n.387
Jolly71
Re: Tappo di scarico olio magnetico
Messaggio da Jolly71 »
non so se è una regola che vale per tutti i modelli o serie peugeot.
sulla mia posso dirti che il tappo olio motore è di ottone.
l'ho riconosciuto dal classico colore giallino dorato.
questo però non esclude che abbia la parte magnetica, parte che servirebbe a raccogliere tutti i depositi e le polveri di ferro o metallo che si producono con l'utilizzo del motore e che potrebbero essere dannose se rimarrebbero in circolo insieme all'olio.
La parte magnetica all'interno del tappo serve per trattenere le eventuali piccoli scaglie di limature degli organi meccanici per non farle andare nel filtro o in circolo nel motore!
Un'altra cosa utile di questo tappo,è che le eventuali piccole scaglie,siano sinonimo di problemi meccanici o di piccole rotture degli ingranaggi ;-)
b4db0y
Ma quindi vale la pena comprarlo?
Jolly71
b4db0y ha scritto:Ma quindi vale la pena comprarlo?
utile è sicurametne utile, ma prima bisognerebbe verificare o comunque sapere da chi ha controllato bene il tappo se le nostre auto sono già provviste o meno.
b4db0y
Io sulla mia nn lo monto sicuro :(
Ma siete sicuri che non ci sia la calamita all'interno del tappo? :scratch:
b4db0y
Si sul mio nn c e :(
Torna a “207 - Fai da te”
