Collegare luce 12 volt ai fari
corederoma82
Messaggio da corederoma82 »
Ciao a tutti,
siccome sono ignorante in materia, come faccio a collegare un led in modo che si accenda solamente quando accendo i fari o le luci di posizione?
Massimiliano
Peugeot 207 cc 1.6 VTI nera - Cruise Control - Sensori di parcheggio - Plafoniera Led - Autoradio 2 din Pioneer
Re: Collegare luce 12 volt ai fari
Scusa ma per risponderti devi essere + preciso..... il led si deve accendere all' interno dell' abitacolo, all' esterno, nel vano motore, deve essere semplicemente una spia o fare molta luce? Insomma se non ci dici che ci devi fare come facciamo a rispondere.
APPROFITTO DI QUESTO MESSAGGIO PER INVITARE TUTTI AL MIO INCONTRO: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 34&t=50975" onclick="window.open(this.href);return false;
corederoma82
Il led vorrei metterlo all'interno dell'abitacolo. Eè un led color ambra, giusto per fare un pò più di luce dentro la macchina.
Massimiliano
Guarda, io non conosco bene come è fatta la 207 quindi dimmi..... quando accendi i fari cosa si accende dentro? Si illumina la presa accendisigari? Hai l' illuminazione nel sottocruscotto che illumina i piedi come sulla mia RCZ? Hai il miniled sulla plafoniera che sta acceso di notte... bhe questo con tutta probabilità no altrimenti non dovresti metterlo tu il led :razz: :razz: Insomma, fammi sapere se hai qualcosa che si accende dentro quando accendi i fari perchè in caso di risposta negativa il problema comincia a diventare complesso e ti dovresti attaccare ai fili che arrivano al devioluci, ma per un semplice piccolo problema di illuminazione non so se ne vale la pena!!!
rayden
Messaggio da rayden »
Magari potresti risolvere montando la plafoniera dotata di led della 308:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 58&t=35705" onclick="window.open(this.href);return false;
corederoma82
rayden ha scritto:Magari potresti risolvere montando la plafoniera dotata di led della 308:
La plafoniera a led della 308 ce l'ho, ma il led si accende appena metto in moto la macchina, quindi sta sempre acceso......
Posso vedere se si accende la presa accendisigari appena accendo le luci, altrimenti?
Massimiliano
La soluzione + semplice è attaccarsi all' illuminazione della presa accendisigari..... altrimenti come ti dicevo il lavoro è + complesso...... dovrei avere la 207 a portata di mano per vedere come fare.
corederoma82
Allora proverò sulla presa accendisigari.....ma fisicamente, come si fa? :D
Massimiliano
Devi smontare la presa e vedrai che dietro arrivano 4 fili: 2 alimentano l' accendisigari e 2 la luce che fa l' illuminazione (o al limite saranno 3 il negativo potrebbe essere in comune). Tu ti devi ricollegare a quelli dell' illuminazione e portare i fili dove ti interessa mettere il led ambra. Ma il led che vuoi mettere ha già la resistenza? Cioè sei sicuro che puoi dargli 12 volt?? Okkio che se è un semplice led se non ci metti una resistenza in serie appena lo colleghi ti si brucia!!! Poi se non sei un pò pratico mica è facile aiutarti via forum..... :? :?
Ecco ho trovato una foto di un accendisigari qualsiasi (ma + o meno vedrai che sono tutti fatti così)..... per alimentare l' accendisigari arrivano 2 fili ai faston (agganci rapidi) che si vedono sotto, mentre i fili che fanno l' illuminazione sono quello rosso e nero.... attaccati a quelli.
corederoma82
Ok inizio a capire :lol: .....il led sono sicuro che è a 12 volt, per quello non c'è problema.....l'unica cosa che mi rimane da capire è come si smonta la presa accendisigari.....voi lo sapete?
Massimiliano
corederoma82
Nessuno sa come smontare l'accendisigari? \:D/
Massimiliano
Eh no dovrei avere la 207 sotto mano per poter capire come smontarlo..... ma il 25 aprile che fai? Visto che dal nome penso tu sia di Roma perchè non ti fai un salto all' incontro che ho organizzato: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 34&t=50975" onclick="window.open(this.href);return false; .... il tempo per dare 2 cacciavitate all' accendisigari lo troviamo ahahahah :lol: :lol: :lol:
corederoma82
Ho risposto nell'evento... ;-)
Massimiliano
Torna a “207 CC”
