blocco baule cabrio
manuela206cc
blocco baule cabrio
ciao ragazzi, ho un piccolo problema con la mia cabrio...praticamente quando apro o chiudo il tetto il baule nella parte superiore non si blocca, questo succede solo nella parte superiore destra, a sinistra invece il gancio fissa benissimo, come faccio a capire se è solo un problema di gancio o un problema piu' grande? piu che altro perchè il gancio mi sembra uguale all altro e fili pure...il problema lo risolvo se poi faccio pressione sopra la parte destra del baule e si chiude perfettamente... la macchina smette di pigolare disperata....ma è una rottura ecco..
peugeot 206 cc 1.6 16 v blu recife,cerchi da 16",xenon 6000k posizioni e luce targa a led,paraurti in tinta,specchietti elettrici nero lucido,battitacco peugeot,pedaliera sportiva,spoiler posteriore,distanziali posteriori,vetri oscurati,molle ribassate,pinze freni rosse,palpebre,interni verniciati nero/blu,retronebbia cromato,fari posteriori cromati a led,sorgente jvc avx77
eccola qui dall'inizio lavori alla fine: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=48845" onclick="window.open(this.href);return false;
Fast&Furious206CC
Re: blocco baule cabrio
Ciao manu
prova a vedere di fare la manovra di chiusura ma lasciare il pulsante prima della chiusura bastano 2cm
poi vedi se tt l'alteza della porta sia ugualle xke se e cosi,nn fa la chiusura e devi schiacare x farlo incastrare
alla serratura
sempre se e questo il problemma devi solo allinearlo,li dai un po di controleva finche va uguale da x tutto e poi va da dio
provato su la mia doppo un incidente leggero sul ghiaco contro il muro in retro
alla serratura
manuela206cc
ciao, grazie mille per la risposta, sono andata in peugeot probabilmente è il filo del gancio un po' mollo e quindi non tirando a dovere non fa aprire e chiudere bene il gancio...la portero' a giorni speriamo sia davvero solo quello.
