vibrazione tunnel
moustache
vibrazione tunnel
Messaggio da moustache »
E' da diversi giorni che sullo sconnesso tipo pavé (non buche secche) avverto una vibrazione proveniente dal tunnel centrale che innesca un fastidioso rumore. Ho letto sul forum che qualcuno l'aveva attribuito all'aggancio cintura ma anche lubrificandolo la vibrazione persiste.
Mi sembra provenire più dalla zona cornice cambio o posacenere.
Considerate che la mia RCZ ha 3500 km quindi praticamente nuova.
Qualcuno sa come risolvere?
3008 GT Line puretech 130 cv cambio manuale grigio platinum
MX5 1.6 Backstage 2006
LOGA27
Re: vibrazione tunnel
Messaggio da LOGA27 »
Lo fa anche la mia da sempre , proviene dal bracciolo centrale , quello con il vano all'interno , se alzi il bracciolo che ha 3 posizioni o lo lasci aperto , magicamnte sparisce... :mad: :mad: ...in effetti è fastidioso... ma io ora che ho 8000 Km ho gia la portiera lato passeggero che vibra :cry: , il navigatore che quando si apre cigola leggermente :? , e oltre i 150 Km/h fino a 180 Km/h un ciglolio fastidioso tra il montante e il quadro strumenti che non si capisce cosa sia... :mad: :mad: :mad: (sembra di avere un passerotto nell'abitacolo) , purtroppo sotto sotto nelle finiture la nostra Leoncina non è il massimo... :scratch:
Confermo..... la vibrazione ce l' ho anke io soprattutto se tengo il bracciolo nella posizione + bassa. :( Per me c'è qualche aggancio che ha del gioco. :scratch:
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
confermo..portiera lato passeggero che cigola.....sto' guardando attentemente da dove possa venire....ma per ora ,nn l'ho ancora capito...ho gia' allentato i 2 bulloni portiera...(gli unici che nn sono verniciati,x capirci)gli ho messo un po' di WD40...e le ho ritirate...ma pare nn sia quello.....sembra quasi sia un problema che si avverte tra il fianco cruscotto e portiera quando tra loro s'incontrano,divise dalla guarnizione...e quando fa' caldo sparisce,,,,quindi vuoli dire che qualcosa si espande col calore e nn permette il cigolio...
che palle :mad:
moustache
In effetti avevo pensato che potesse essere il bracciolo ma non so perché l'avevo subito scartato. Invece credo sia proprio così perché adesso che lo tengo del tutto abbassato, come mi confermate, lo fa di più. Se nelle posizioni alte non lo fa allora potrebbe provenire dal contatto/sfregamento tra la parte in pelle che si alza e la sua base metallica. Magari con l'interposizione di qualche piccolo spessorino in gomma sparisce. Sono invece preoccupato per i rumori che descrivete e che verranno in seguito. Beh, se non altro sono preparato......e poi sulle strade (mulattiere!) della Campania è già molto che non si sfascia la macchina. Prima avevo una 207cc e non vi dico l'orchestra sullo sconnesso......da festival di Sanremo!
Devo ringraziare moustache che mi ha ricordato il problema..... avete presente quando avete un problema ma vi scordate sempre a risolverlo? Grazie a questo topic che me lo ha ricordato e visto che oggi non avevo impegni mi sono messo a risolvere la vibrazione del bracciolo che dipende semplicemente dai giochi di assemblaggio dello stesso. Ho preso dei gommini di quelli trasparenti adesivi che si usano come battuta per gli sportelli dei mobili e ne ho inseriti 2 da 1,5mm tra il tunnel e il supporto del bracciolo e uno da 2,5mm tra supporto del bracciolo e lo sportello posizionato sopra al rigonfiamento della maniglia di apertura...... vibrazioni finite!!!!! \:D/ \:D/ \:D/ Che soddisfazione!!!! :lol: :lol: :lol:
moustache
Avevo intuito e anche io oggi ho inserito un po' di gommini più o meno come te. Domani che vado al lavoro saprò se il problema è risolto ma sentendo te, sono fiducioso.
mirketto75
grifter me lo fai un piacere?
prova a vedere se dal service box,c'e' lo schema x smontare il pannello portiera lato passeggero....tanto x nn star li' a diventare matto a cercarle x' so' che alcune viti sono nascoste....smontero' poi il pannello x sapere e capire da dove cacchio scricchiola sta benedetta portiera....preferisco farlo da solo x' se la porto in conce,sicuro nn faranno tutte le prove che faro' io ....se riesci....thanks.... :mrgreen:
mirketto75
be' speravo in una delucidazione di altro tipo...comunque x ora grazie grifter x la mano... :mrgreen:
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
