1,6 benzina strattona da calda
quaros
Messaggio da quaros »
la mia 307 a benzina quando è calda e chiedo orrente inizia a stratonare come se mancasse la corrente a colpi. Succede specialmente se faccio code in città, quando poi accendo il condizionatore o la meto sotto sforzo inizia a strattonare, fatica a prendere giri, e nelle partenze da fermo è una roba insopportabile, si deve tenere la prima fino ai 5 ila giri perchè mantenga l'accelerazione. Se la uso poi fuori città per un rettilinineo a velocità costante le cose igliorano decisamente. In passato per questo problema ho cambiato bobine, candele, cavi ho fatto pulire la valvola a farfalla ma nulla. Cosa devo fare? Cosa c'è a monte delle bobine? Le candele sono troppo calde? Aiuto
PRIMA E ULTIMA PEUGEOT!
thewizard
Re: 1,6 benzina strattona da calda
Messaggio da thewizard »
che candele monti?
controlla che non si creino bolle di vapore nel tubo benzina, controlla il sensore giri/fase e la sonda lambda, i sensori temperatura acqua e se presenta anche il sensore temperatura monoblocco.
fai sapere
quaros
le candele le ho cambiate più volte e tutte le volte penso mi abbiano messo su quelle prescritte dal libretto. Per tutte le altre cose che mi dici provero a chiedere. Sensore monoblocco e quello dei giri cosa sono e come potrebbero influenzare il problema?
vincenzoasl
Messaggio da vincenzoasl »
Piuttosto che andare a tentoni meglio fare una diagnosi con l'obd da un elettrauto o meglio in Peugeot
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
quaros
Fatta ma non da nessuna segnalazione, e quando non si accende nessuna spia mai. Qui o divento scemo o la butto giù da un dirupo
vincenzoasl
Da quel che ne so i motori benzina hanno solo il difetto delle bobine, non è un auto da buttare, vedi magari di trovare un meccanico competente che ti possa aiutare
thewizard
i sensori che danno i numeri NON vengono rilevati alle diagnosi, e nemmeno le bobine in perdita.... :roll:
