Servosterzo troppo molle
Ciao a tutti !!! Ho da poco una 207 1.6 16v 110 cv ed ho notato subito che il servosterzo è troppo molle , ed alle velocità sostenute non mi dà sicurezza !!!! Avete anche voi la stessa sensazione ???? ciao grazie
Re: Servosterzo troppo molle
Cosa intendi per alte velocità? Che gomme/cerchi monti?
Ciao , allora monto le 195-55-16 e sono delle pirelli p6 al 70% !!! Per velocità intendo dai 90 km in sù !!!! Tipo per uso cittadino nessun problema , anzi è comodo avere lo sterzo leggero , ma su misto veloce o extraurbano no , anzi a volte mi controsterza di reazione se mollo appena il volante !!!! Ho controllato convergenza ed è ok !!!! Bo !!!! ciao e grazie
- sentenza17
Ciao e grazie x il benvenuto
ciao e ben arrivato tra noi intanto
Io attualmente monto le NOKIAN WINTER WR G2 della tua medesima misura e non noto leggerezza sullo sterzo anzi (almeno fino ai 130Km/h).
Beato te !!!! Ti faccio un esempio , ieri arrivo al parcheggio di casa , 10km orari , prendo un rialzo di 2 cm del piastrellato ed il volante mi fà destra e sinistra ...... il meccanico mi dice che fà così perchè il servo è elettrico !!!!???? Cmq grazie e auguri a tutti di Buona Pasqua !!!!! ciaooooo
lukebs ha scritto:ciao e ben arrivato tra noi intanto![]()
Personalmente ritengo giusto che il volante ti trasmetta eventuali asperità del terreno specialmente a bassa velocità. Lo fa anche a me.
Premetto che provengo da un'autovettura (forse definirla tale è troppo
) priva di servosterzo. Il comportamento di un'auto priva di servosterzo è appunto quello di trasmettere al conducente ogni singolo difetto del manto stradale sia esso una buca, un binario, un sasso. Inoltre da fermo è duro e diventa più morbido con l'aumentare della velocità tanto che a 130 sembra di guidare un motoscafo tanto è leggero.
Il servosterzo invece funziona al contrario: da fermi il volante è morbidissimo per poi irrigidirsi man mano che la velocità aumenta. All'aumentare della velocità il servosterzo interviene sempre meno fino a disattivarsi (anche se sicuramente quelli moderni e montati su autovetture di lusso han un funzionamento più complicato) quindi superata una certa velocità è come se non ci fosse e il volante torna ad ammorbidirsi all'aumentare della velocità ed entrano in gioco assetto e gomme. Con le gomme estive più larghe e montate su cerchi da 17" (e magari con le molle eibach che montavo all'inizio) la sensazione di guidare un motoscafo alle alte velocità non c'era, mentre con le gomme invernali più strette e montate su cerchi da 16" con molle originali (l'ho ripristinato perchè più adatto alle strade da me percorse) la sensazione motoscafo fa capolino ma parliamo sempre di alte velocità.
Se il TUO meccanico di fiducia dice che il tuo servosterzo si comporta normalmente io starei tranquillo.
il servosterzo elettrico montato sulle nostre 207 e' del tipo variabile cioe' all'aumentare della velocita' si deve irrigidire e a basse velocita' o fermo diventa morbido .cio' avviene perche' la centralina del servo dialoga con quella dell'abs e quella del motore.io farei fare una bella diagnosi al modulo sterzo e se tutto ok controllare stato di ammortizzatori e convergenza e pressione ruote
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
Dilvo ha scritto:Ciao , allora monto le 195-55-16 e sono delle pirelli p6 al 70% !!! Per velocità intendo dai 90 km in sù !!!! Tipo per uso cittadino nessun problema , anzi è comodo avere lo sterzo leggero , ma su misto veloce o extraurbano no , anzi a volte mi controsterza di reazione se mollo appena il volante !!!! Ho controllato convergenza ed è ok !!!! Bo !!!! ciao e grazie
cosa intendi per controsterzo di reazione?
non è che hai gli ammortizzatori finiti, soprattutto i posteriori?
Ciao ragazzi , grazie x le info e le vostre dritte , ora farò fare tutti i controlli del caso , ma comunque complimenti davvero x la passione con cui mi avete dato le vostre valutazioni !!!! ciao e ancora grazieeeeeeeeeeeeeee
Jolly71
Anche la mia ha il servosterzo progressivo.
maggiore velocità e maggiore durezza dello sterzo.
a me la mia dà una bella sensazione di solidità e sicurezza.
- Fred Johnson
C'è gente che invidia e sogna il nostro servosterzo...
