anomalia Sensori di Parcheggio
Alesiso
Messaggio da Alesiso »
salve :D
sono nuovo del forum, inizio con il congratularmi con il forum veramente bellissimo è super completo...
Espongo il mio difetto:
Possiedo una 407 2.0HDI 16V del 2004, ho portato la leonessa a lavara , appena la riprendo inserisco la retro "Anomalia al sistema di assistenza al parcheggio" :mad: :mad: :mad: i sensori sn muti, il pulsante sul cruscotto x disattivarli non funziona, premendo nn ottengo risposta, ho dato un'occhiata hai sensori sn tutti collegati ma aimè nel cercare il problema trovo che nel vano della ruota di scorto ci sn circa 3 dità di acqua, la centralina bosh dei sensori si è bagnata (appena scoperto che si trova proprio in quel punto) cmq asciugando il tutto la centralina è ripartita ma appena inserisco la retro sento vari bip bip bip come si partisse e si stacasse in condinuazione... qualcuno mi sa aiutare [-o< [-o< dovrei aspettare che la centralina si asciughi completamente
Peugeot 407 2.0 HDI 16V
Re: anomalia Sensori di Parcheggio
ben arrivato tra noi sul forum intanto :) ;-)
palerider
Messaggio da palerider »
Togli la ruota, svuota la vasca da bagno di tutte le carabattole che ci si mette in genere, solleva il pianale e lascia la macchina un giorno o due al sole col pianale sollevato, che l' elettronica e l' acqua non sono amiche :hurted: . L' ideale sarebbe staccare i sensori durante l' asciugatura. Poi riprova e buona fortuna..... :)
PS mi associo al benvenuto
L'unico pazzo che ha preso il 407 2.2 benza e per giunta bianca!
Ciao Alessio e ben arrivato.
Confermo quanto ti hanno suggerito tutti gli altri oltre a quello che hai detto tu toglila e lasciale asciugare per bene.
Aggiungo di controllare il gommone dove passano i cavi che escono dal vano ruota di scorta e vanno al paraurti.
Se non tiene perfettamente, è probabile che alla prossima occasione ti entri ancora acqua.
Se tutto ok, controlla che non sia la guarnizione del bagagliaio, perché la cosa strana è che per allagarsi sino a bagnare la centralina ce vogliono di litri di acqua.
Alesiso
grazie ha tutti x i consigli proverò questa soluzione, provero ad usare anche un asciugacapelli magari faccio prima :D guasti penso che nn c'è ne siano altrimenti non partiva proprio la centralina sara solo 'umidità (speriamo)
Alesiso
ragazzi ancora la centralina non vuole mettersi in moto :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: adesso l'ho smontata x pulirla ma alcuni contatti si sono ossidati trovero qualche metodo efficace x pulire i contatt (speriamo) volevo sapere qualcuno di voi possiede uno schema elettrico di quedta centralina?????
......Per i contatti svitol o WD40
Per lo schema non sono in grado di aiutarti se non provare a cercare qualcosa in rete.
Alesiso
Grazie della risposta
oggi provo con uno di questi prodotti...
lo schema elettrico su internet nn si trova peccato...
vabbè vediamo intanto di pulire i contatti magari riparte senza problemi
robyesse
Messaggio da robyesse »
Strano che sia entrata così tanta acqua dal portellone. Non è che per caso avevi il lunotto chiusi male?
ROBYESSE.
Peugeot 407 SW 2.2 HDI 170 CV Feline - Grigio Fer - RT4 - Fari Xeno - JBL -
Vetri laterali in 2° fila oscurati
Sensori di parcheggio a video attivati.
RT4 8.31 Mappe 2016/17 con Autovelox
Ex: Peugeot 206 sw 1.4 hdi x-line
Marius87
Messaggio da Marius87 »
Salve sono nuovo del Blog
Piacere a Turti
Ho un problema con la mia peugeot 208 1.6 115 cv versione con impianto audio jbl
Allora quando la accendo esce sul display il messaggio difetto sistema di assistenza alla guida, il tastino dei sensori di parcheggio si accende, si accende la scritta service, si sentono 3 bip acustici e i sensori ovviamente non funzionano ma la cosa strana è che oltre a questo non si sente nulla dalla radio è muta anche se alzo il volume. Preciso di non aver preso urti di nessun tipo qualcuno sa dirmi qualcosa?
Ricko
Messaggio da Ricko »
Anche io ho un problema sui sensori anteriori, non funzionano..
Ho acquistato da poco una 407 e sto cercando di capire..
Ho notato che aprendo il cassettino a sinistra del volante c'è un bottone all'interno e se lo accendo, fa un sacco di beep a casaccio..
è normale quel bottone o lo ha installato il vecchio proprietario?
se è normale, possibile che la centralina sia impazzita?
PS : I sensori posteriori funzionano benissimo
Peugeot 407 2.2 HDI Feline 2008
Ricko ha scritto:Anche io ho un problema sui sensori anteriori, non funzionano..
Intanto fai riferimento a quanto riportato sul libretto di uso e manutenzione in dotazione alla tua 407
Il modello restyling li prevedeva anche anteriori
Eventualmente verifica che non siano magari a seguito di un urto spostati dalla sede dove magari il rilevamento dell'ostacolo possa venire disturbato dal paraurti stesso.
Ricko
no, non sono ne danneggiati ne sporchi
francescodefazio
Messaggio da francescodefazio »
...salve a tutti!! è passato molto tempo dal ultimo messaggio su questa discussione, ma ci provo..
sulla mia 407 2.0Hdi ho lo stesso problema con i sensori di parcheggio. Circa 3-4 dita di acqua nel vano ruota di scorta, centralina "allagata". Pulito il tutto, ben asciugato. Niente da fare. Resta acceso il led del tasto di disattivazione dei sensori, e non si riattivano. Mi potete dare qualche info. E' stato risolto poi il problema?
Grazie, Francesco
