Ciao a tutti scusate l'ignoranza....volevo sapere se il filtro d'aria (http://cgi.ebay.fr/Turbo-Admission-Air- ... 4ab63900fc" onclick="window.open(this.href);return false;) porta veramente dei miglioramenti e se può essere montato su qualsiasi macchina....
Filtro aria
- corederoma82
Filtro aria
Massimiliano
Peugeot 207 cc 1.6 VTI nera - Cruise Control - Sensori di parcheggio - Plafoniera Led - Autoradio 2 din Pioneer
Re: Filtro aria
Per me no... alla fine quella è una ventola che viene messa in moto dal transito dell'aria.. in basso avrai un lag perchè l'aria deve mettere in moto le alette, quando sei in alto forse le alette butteranno un po' di aria in più alla turbina; quando staccherai la ventola per inerzia continuera a girare buttando aria in più a farfalla chiusa(inutile,avrai la blow off aperta).. il condotto dell'aria deve essere il più lindo e pulito possibile; per me mettergli una ventola passiva non ha molto senso in più avrai tutti gli attriti dell'albero della ventola sulle boccole(non penso ci siano cuscinetti a sfere).. questa è la mia opinione
208 allure 100cv blueHDI
Re: Filtro aria
Se vuoi sfruttare un po' la sovrappressione dinamica, trova un buon punto sulla carrozzeria, facci una presa d'aria e collegaci un CDA. Tutto il resto sono solo chiacchiere.
Re: Filtro aria
Ummm su un turbo la sovrapressione dinamica può inficiare il rendimento..occhio a dove la metti...Iceman666 ha scritto:Se vuoi sfruttare un po' la sovrappressione dinamica, trova un buon punto sulla carrozzeria, facci una presa d'aria e collegaci un CDA. Tutto il resto sono solo chiacchiere.
Re: Filtro aria
Ma lui ha il thp?
Re: Filtro aria
in questo postIceman666 ha scritto:Ma lui ha il thp?
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 15#p780753" onclick="window.open(this.href);return false;
dice che ha il 1.6 benzina.
non so se sia il THP mi fai venire il dubbio... sentiamo l'interessato...
- GardusTech
Re: Filtro aria
I filtri dell'aria nel 99% dei casi peggioramento le prestazioni su motori si serie o leggermente preparati.
l'1% è dato dai cassoncini di aspirazione maggiorati, aftermarket o presi da modelli superiori.
Per esempio sulla TT 1.8 TFSI l'airbox della TTS va benissimo.
CDA e filtri diretti fanno spesso perdere potenza, specialmente se montati senza accorgimenti sulla presa d'aria fresca.
Poi dipende da quanto bene è progettato l'airbox di serie, se è molto limitante si può avere qualche miglioramento, bisogna vedere caso per caso.
Vendita di componenti per auto delle migliori marche
WWW.GARDUSTECH.COM
WWW.GARDUSTECH.COM
- corederoma82
Re: Filtro aria
No, è VTIIceman666 ha scritto:Ma lui ha il thp?
Massimiliano
Re: Filtro aria
Si magari distinguere anche tra aspirati o turboGardus@Supersprint ha scritto:I filtri dell'aria nel 99% dei casi peggioramento le prestazioni su motori si serie o leggermente preparati.
Re: Filtro aria
Ah sorry pensavo al turbo..corederoma82 ha scritto:No, è VTIIceman666 ha scritto:Ma lui ha il thp?
