Alettone instabile RCZ
Samsung
Messaggio da Samsung »
Ragazzi,
dopo parecchio tempo che non guidavo più la mia RCZ oggi mi sono fatto un giretto in autostrada.
Mentre andavo mi sono girato ed ho notato, almeno mi sembrava, che l'alettone si muovesse leggermente e dolcemente in su e giu' durante la marcia.... E' una mia impressione o e' normale??
Avevo letto in un post che non trovo piu' che un utente del forum aveva notato che non gli avevano montato alcuni fermi laterali dell'alettone.....boh...
Anty
Re: Alettone instabile RCZ
Messaggio da Anty »
il mio rimane fermo.. o comunque molto stabile, poi ovviamente mentre guido mi è difficile fissarlo per più di 3-4 secondi sopratutto oltre i 150 km/h
Il mio è stabile. Riguardo ai fermi mancanti dell' utente di cui dici, era quelli che tengono in sede i perni tra supporti ed ala, ma per vibrare il tuo alettone dovrebbe aver perso o comunque parzialmente sfilato i suddetti perni quindi se fosse quello il problema te ne accorgeresti subito con un semplice controllo visivo. ;-)
Samsung
Grazie per le risposte. Piu' che altro non e' che vibri, mi sembra un movimento armonico di su e giu' a seconda delle asperita' dela strada. Comunque un video su youtube mi ha dato una bella idea e credo che provero' a registrarlo.Oggi ho aperto manualmente l'alettone e l'ho controllato ma mi sembrava tutto quanto ok...
LOGA27
Messaggio da LOGA27 »
Anty ha scritto:il mio rimane fermo.. o comunque molto stabile, poi ovviamente mentre guido mi è difficile fissarlo per più di 3-4 secondi sopratutto oltre i 150 km/h
....ahhhhhh , oltre i 150 il rischio è che voli via tutto copribaule compreso , altro che ondeggiare... hihihi.... :lol:
...io quando passo i 150 ho un cigolio tra montante e cruscotto che sembra di avere nell'abitacolo l'uccellino di Del Piero quando è in amore... :mad: :mad: :mad: , risposta Peugeot... "il tecnico = capofficina , non può verificare questo difetto in quanto il massimo di velocità consentito da codice è 130... :shock: :shock: :shock: e quindi non sa come provare l'auto... :shock: :? :shock: :mad: "
...oh , ma non è che acquistando questa auto è compreso un'abbonamento a "Scherzi a parte"...??? :scratch: :scratch: :scratch:
Prima o poi la porterò da qualcuno serio non Peugeot...
ross_
Messaggio da ross_ »
non ho la macchina.. ma a quella velocita e normalissimo che un appendice areodinamica si muova legermente... prova a metterti te sopra la macchina a 150... stai fermo??? :) anche quelli delle f1 si muovono.. (accompagnano l aria... quindi nel momento in cui l aria spinge giu lui si muove verso su ecc... ) certo.. devono essere movimenti quasi impercettibili e molto dolci, non strattoni..
ex 307 CC 1.6 16V EX 110HP BY RP CORSE: fari xeno, lavafari, pack cromo, rimappata centralina, filtro pannello bmc, autoradio jvc 2 din, woofer e tweeter tec tecnologies, ampli harman kardon,e tanta voglia di macinare km.
poi:astra twintop 1.6 115 hp : 2 din sony, kit tec sq, filtro pannello bmc, sub nel porta sci, navigatore;
Poi: 407 sw ciel feline 2.0 hdi 136cv 2008: radio/navigatore macrom 1din, impianto stereo tw:tec , wf: morel sub: sony; amplificatore:sony ;fari xenon obd2world con alimentazione diretta batteria tramite relais, lavafari punto mk 2 adattati , luci al led diurne a dimezzamento v all accensione degli anabbaglianti sull alloggiamento fendinebbia, terminale tondo;
Ora: peugeot 307 1.6 16v (2004) e citroen c5 x7 2.0 hdi 163 (2013).
Anty
Messaggio da Anty »
Loga27 non è possibile che non ti risolvano il problema, io non sento nessun fischio neanche superati i 200 e passa..
Penso che il tecnico deve mettersi li smontare e capire il problema. Non esiste questa scusa, che la testassero in pista se non vuole andare oltre i 130.
Samsung
ross_ ha scritto:non ho la macchina.. ma a quella velocita e normalissimo che un appendice areodinamica si muova legermente... prova a metterti te sopra la macchina a 150... stai fermo??? :) anche quelli delle f1 si muovono.. (accompagnano l aria... quindi nel momento in cui l aria spinge giu lui si muove verso su ecc... ) certo.. devono essere movimenti quasi impercettibili e molto dolci, non strattoni..
Esatto!! Ha proprio il movimento che si nota nelle immagini delle formula 1 quando flettono a seconda delle velocità.
Oggi provo a fare il video con il telefono e poi vi faccio sapere :-)
Come saprete, ci sono stati parecchie diatribe in passato riguardo al tema della velocità, perciò mi preme ricordarvi di trattare l'argomento con la massima delicatezza, Passione Peugeot su questo tema ha già espresso le sue opinioni in merito:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =8&t=47772" onclick="window.open(this.href);return false;
Alla luce di ciò, velocità sopra menzionate vanno ovviamente toccate in pista oppure ove consentito dalla Legge (es. autobahn), tenendo sempre a mente che su strada pubblica non siamo da soli, ma dobbiamo "convivere" con altri utenti.
Confido nella vostra collaborazione e attenzione, grazie! ;-)
LOGA27
[-EndTymE-] ha scritto:Come saprete, ci sono stati parecchie diatribe in passato riguardo al tema della velocità, perciò mi preme ricordarvi di trattare l'argomento con la massima delicatezza, Passione Peugeot su questo tema ha già espresso le sue opinioni in merito:
Concordo , perfettamente d'accordo... ma è assolutamente RIDICOLO che una casa seria se così vuole essere considerata , che produce un'auto che pare da caratteristiche tocchi i 240 Km/h non risolva un problema pewrchè si presenta a 150 Km/h... :mad: :mad: :mad:
IT'S RIDICOLOUS !!! :mad: :mad: :mad: , per non dire VERGOGNOSO... visti i 39.500 euro che ho scucito per questo capolavoro :? tecnologico... :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
La soluzione più semplice è quella di cambiare officina ;-)
Anty
Messaggio da Anty »
sono perfettamente d'accordo anche io su questo punto. Abbiamo le leggi ed è giusto rispettarle.
Visto che nessuno ci vieta di usare le nostre auto in pista è doveroso per la casa costruttrice vedere e risolvere questo punto sopratutto se altri utenti non lamentano lo stesso problema. Se vado in Ferrari e dico che la mia 458 fa un maledetto rumore nell'abitacolo superati i 200 km/h ho come la sensazione che non si pongano minimamente il problema dei limiti di velocità. una 458 non è una RCZ ma sono entrambe automobili per le quali 150 km/h o 200 per la 458 non sono un problema. Discorso ben diverso se mi si dicessa la mia RCZ a 250 km/h fa un rumore anomalo, in quel caso la velocità è oltre il limite imposto dalla casa.
quindi per me la scusa dei 130 km/h non regge.
Anche perché il 142 comma 9 del cds, o ancor peggio il comma 9 bis, se ci finisci dentro è una rottura. :pale:
khana
Messaggio da khana »
Hmm... scusate se faccio notare la cosa ma... una "ala aerodinamica" che da libretto serve a "facilitare la frenata in velcità, aumentando il carico a terra" è _normale_ che si deformi... vuole dire che sta funzionando.
Questo a latere del discorso sul rispetto del codice della strada.
Samsung
khana ha scritto:Hmm... scusate se faccio notare la cosa ma... una "ala aerodinamica" che da libretto serve a "facilitare la frenata in velcità, aumentando il carico a terra" è _normale_ che si deformi... vuole dire che sta funzionando.
Grazie Khana,
è la risposta che stavo cercando anche perchè io non ho assolutamente competenze tecniche al riguardo, ma mi sembra piuttosto verosimile.
Torna a “RCZ - Generale”
