Consumo anomalo ???
dleardi
Consumo anomalo ???
Messaggio da dleardi »
Ciao a tutti,
Ho recentemente acquistato una Peugeot 308 SW 1.6 HDi 110 Kw usata del 2008 e volevo chiedervi un parere su un possibile problema che ho notato.
Quando la utilizzo prevalentemente in autostrada sono soddisfatto dei consumi, non ho mai fatto un pieno completamente in uso autostradale, ma ho fatto 600 Km con l'indicatore arrivato esattamente a meta' serbatoio (il cdb e' sempre un po' troppo volubile sulle stime di percorrenza quindi non ci faccio gran caso) tenendo i 130 costanti.
Il problema ce l'ho quando invece la uso in citta', il consumo mi raddoppia esattamente.........300 Km a meta' serbatoio, che mi darebbe un consumo di circa 10 Km/l...........onestamente a me sembra un pochetto eccessivo........
Cosa ne pensate basandovi sulla vostra esperienza ?
Grazie mille !!
lidid9
Re: Consumo anomalo ???
Messaggio da lidid9 »
ciao, non sembra molto normale no. mentre il consumo in autostrada va bene anzi molto bene, quello in città non lo è per niente. ma forse puo' dipendere dal tipo di percorso, stile di guida. hai provato a cercare di consumare un po' meno con cambiate a regimi piu' bassi tipo 1750-2000 giri e cercare di tenere la marcia piu' alta?
peugeot 308 1.6 hdi 93 cv business, bianco banchisa.
dleardi
Si di solito non ho uno stile di guida dispendioso.......
come informazione aggiuntiva devo dire che in citta' mi capita spesso di fare percorsi brevi.........e so che puo' influire sul consumo.....
Qualcuno ha un'idea di cosa possa essere la causa di questo consumo anomalo ?
ciao a te e ben arrivato intanto tra noi :) :D
la tua esperienza è particolare e contraddittoria....se per l'uso autostradale il tuo consumo si può considerare davvero molto buono, per quello cittadino invece si passa ad uno molto basso.
credo che ciò però dipenda proprio dai percorsi fatti e dall'uso, perchè se ci fosse un malfunzionamento generale, nell'uso autostradale non riusciresti ad avere quegli ottimi consumi.
per ultimo una considerazione....la tua è una pesante SW, quindi è normale che nel percorsi tortuosi e lenti cittadini fatichi di più e quindi consumi più carburante, mentre lanciata in autostrada il peso non incide così tanto sui consumi.
Davide1985
Messaggio da Davide1985 »
Secondo me è normale, in città quando metti il consumo istantaneo vedi che ad ogni chiamata l'indicatore segna anche i 7Km/l, se fai tante ripartenzee frenate è tutto normale...poi conta che in città il FAP si intasa più facilmente e magari c'è bisogno di più rigenerazioni in 300Km...e tutto questo consuma più gasolio. Comunque se ti hanno dato della garanzia sul tuo usato, farei fare una diagnosi dal concessionario...tanto per toglierti i dubbi..
Peugeot 308 active 1.6 vti 120cv MY2011
Ex Peugeot 206 gti 1.6hdi 110cv FAP
Ex Ex Peugeot 106 XS
Ex EX Ex Peugeot 205 junior
In cerca di nuovi pneumatici: https://www.1001pneumatici.it
dleardi
Si ci avevo pensato...... ho la garanzia fino a giugno, ma il fatto e' che io vivo in Repubblica Ceca e la macchina l'ho comprata da un rivenditore che dista un'ora di macchina da Brno, dove vivo......e non mi andava di fare lo sbattimento di andare e tornare per una cosa che magari e' normale........e che non sono comunque sicuro di poter spiegare propriamente nella lingua locale.... :oops: :oops: :oops: :oops:
Davide1985
dleardi ha scritto:Si ci avevo pensato...... ho la garanzia fino a giugno, ma il fatto e' che io vivo in Repubblica Ceca e la macchina l'ho comprata da un rivenditore che dista un'ora di macchina da Brno, dove vivo......e non mi andava di fare lo sbattimento di andare e tornare per una cosa che magari e' normale........e che non sono comunque sicuro di poter spiegare propriamente nella lingua locale.... :oops: :oops: :oops: :oops:
Brno???????????Ca**o....ci vediamo per la motoGP?? :D :D :D :D :D :D :D :D
A parte gli scherzi, penso che sia normale, a me con il 206 si riduceva di un centinaio di Km l'autonomia tra città e non città (anche se la usavo poco in città piena)...ma l'auto era più picola e leggera....
Psiche
Messaggio da Psiche »
Credo anche io che non ci sia niente di anomalo nella vettura. Si tratta di consumi molto diversi perchè riferiti a percorsi molto diversi tra loro. In città gli stop e le ripartenze sono micidiali sopratutto con una SW.
Il fatto poi di fare percorsi brevi non ti permette di raggiungere velocità costanti un pò più elevate e ti costringe all'uso di marce basse. In autostrada le condizioni sono diametralmente opposte.
Peugeot 308 1.6hdi 112cv, Active,Start&Stop, Vapor Grey, Vip Nav, Urban Pack, Sensori posteriori
Cambio manuale 6 marce
