spia candelette
newpablite
spia candelette
Messaggio da newpablite »
Raga é normale che non mi si accenda la spia delle candelette? ok aspetto il ronzio della pompa del gasolio però non dovrebbe accendersi la spia x qualche secondo??
307 1.6 HDI 16v 90cv
darkstalker
Messaggio da darkstalker »
penso di no essendo tutti ad iniezione diretta le candelette non ci sono piu'
tutti i diesel di ultima generazione non le hanno.
l'ultima macchina che ho avuto e aveva le candellete era il Croma 2.5TD, ed ho sempre avuto macchine turbo diesel
Auto precedenti:
Geppo
Messaggio da Geppo »
Ci sono le candelette, solo ed esclusivamente x l'accensione. Non servono ad altro, solo che forse non ti accorgii che si accende la spia perchè, visto che la macchina è nuova, arrivano subito alla temperatura giusta
newpablite
la mia ragazza ha una polo tdi e ha la spia delle candelette, e se guardi sul manuale della 307 dovrebbe esserci sia sulla mia che sulla tua! mistero!
newpablite
Geppo ha scritto:Ci sono le candelette, solo ed esclusivamente x l'accensione. Non servono ad altro, solo che forse non ti accorgii che si accende la spia perchè, visto che la macchina è nuova, arrivano subito alla temperatura giusta
ma proprio neanche un centesimo di secondo?? allora aspetto un pò e vediamo se comincerà a comparire la spia...grazie mille!
darkstalker
:shock: :?: che io sappia i common-rail non hanno candelette di pre-riscaldamento
Auto precedenti:
P@lox81
Messaggio da P@lox81 »
I common rail non hanno le candelette...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
el_feri
Messaggio da el_feri »
io quoto geppo.
la spia delle candelette c'è e si spegne subito.
questo inverno a macchina verametne fredda l'auto non partiva subito, allora ho fatto il primo scatto e la spia delle candelette si è spenta dopo un secondo e mezzo.
ricordo che il mio motore è il 2000 90 cv.
307 SW, 2.0 HDI 90CV, verde Idaho, 2 posti in terza fila.
la gattona va avanti/indietro/sterza a destra e sinistra/i freni funzionano
newpablite
ragazzi se c'é nel manuale non vedo perché non dovrebbe esserci nell'auto, probabilmente la mia non funziona perché anche un microsecondo dovrebbe accendersi.
darkstalker
il fatto che la spia ci sia non vuole dire che la macchina le abbia. La sdtrumentazione e' la stessa che magari viene montata su modelli che le hanno, ma quelle equipaggiate con i nuovi motori common-rail non hanno candelette
le candellete le avevano i vecchi motori turbodiesel quelli moderni non le montano piu'
il fatto che si accenda puo' essere dato dai controlli che fa la centralina in partenza ma nei common-rali non e' sicramente legato alla presenza delle candelette di pre-accensione
Auto precedenti:
UncleFester
Messaggio da UncleFester »
Nel mio motore le candelette ci sono, c`e`la spia, si accende e poi si spegne in una frazione di secondo...nel manuale e`tutto chiaramente specificato :wink:
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDi 110CV FAP Grigio Sidobre [imm. Luglio 2003]
Cerchi Ariane 16" - 1^ GoodYear NCT5 205/55 91V - 2^ Bridgestone Potenza RE050A 91W
Pack Comfort Plus - Cruise Control - Sensore acqua filtro gasolio - Pedaliera e battitacco alluminio - Rete divisoria vano bagagli - Sensori parcheggio posteriori - 4 Tendine laterali - Tappeto bagagliaio - Frecce chrome look - Antenna corta - Vivavoce BT Parrot CK3000 - W5W Philips BlueVision - H7 Philips GT150 - Bracciolo anteriore - Barre trasversali Fapa Zero System alluminio - Box Fapa Cubo 500 - Spazzole Bosch Twin - Foto della mia amata Leonessa
newpablite
UncleFester ha scritto:Nel mio motore le candelette ci sono, c`e`la spia, si accende e poi si spegne in una frazione di secondo...nel manuale e`tutto chiaramente specificato :wink:
e il tuo é chiaramente un common rail quindi non vedo perché la mia e quella di darkstalker non funzioni. Oltretutto sul manuale quando qualcosa non c'é x qualche motorizzazione (esendo i libretti standard x tutti i motori) lo specificano. Potrei anche sbagliarmi ma non credo..
darkstalker
con i diesel che hanno le candelette di pre-accensione bisogna attendere il periodo di pre-riscaldo che poco o tanto e' semrpe di qualche secondo
sulla mia la spia non si accende e non so nemmeno dove sia e se giro la chiave parte immediatamente come mai ?
sul croma se non aspettavo che si spegnesse la spia il motore nel 99% dei non si avviava
Auto precedenti:
newpablite
ho appena chiesto su un altro forum, risultato:
Golf si accende
A3 si accende
serie 1 si accende
147 si accende
Focus si accende
Viste da me:
Polo si accende
Alfa gt si accende
Bmw 740D si accende!!!!
tutti motori di ultima generazione common rail e anche iniettore-pompa
Geppo
Sulla mia, anche se per un istante, si accende.
