307 defunta
Desfroos66
307 defunta
Ciao ragazzi, mi sono appena iscritto...
ieri sera ho smontato l'autoradio della 307 station per pulirne la lente lettore cd, dopo nove anni pensavo fosse giunta l'ora.... rimonto il tutto, riassemblo la radio, inserisco gli spinotti e rimonto il pannello cruscotto....faccio per accendere la macchina: il silenzio assoluto!! In pratica come se la centralina fosse morta. Il quadro si accende ma non arriva gasolio, non si accendono fari, frecce, radio...tutto morto!!!
Cosa pensate che possa essere??
Grazie!!
Alberto
Grazie!!
Alberto
Desfroos66
Re: 307 DEFUNTA
ciao Luck, grazie....ma sono più a terra di una gomma tagliata!!
luck91
Re: 307 DEFUNTA
è normale.cmq non scoraggiarti sul forum troverai sicuramente qualcuno in grado di aiutarti
Re: 307 DEFUNTA
Io sulla 307 lo stesso sintomo lo ebbi una domenica mattina, alla fine era la batteria, il sabato sera ero rientrato dopo aver fatto 150 km senza il ben che minimo problema e la domenica mattina macchina cadavere, non riuscii più neanche a chiuderla, il tutto senza alcun preavviso.
Desfroos66
Re: 307 DEFUNTA
scusa luck, secondo te se stacco la batteria per un pò la centralina si resetta??
Re: 307 DEFUNTA
Si, ma se la batteria è morta non risolvi nulla. Se ne hai la possibilità prova a farla partire con un'altra batteria, con il classico metodo dei cavi volanti.Desfroos66 ha scritto:scusa luck, secondo te se stacco la batteria per un pò la centralina si resetta??
Desfroos66
Re: 307 DEFUNTA
ciao Auro, la batteria l'ho cambiata 4 mesi fa...nuova! ed è successo nel giro di un'ora...senza quindi possibilità di scaricarla (fari spenti, ecc.)...penso a una staratura della centralina...lo spero almeno, altrimenti son cose acide!
Re: 307 DEFUNTA
Hai verificato i fusibili ??
Desfroos66
Re: 307 DEFUNTA
e poi il quadro c'è e bello arzillo....quindi escludo problema batteria...i fusibili son tutti ok (controllati uno per uno, sia interni che vano motore)
Desfroos66
Re: 307 DEFUNTA
cavolo...di autoradio ne ho smontate e rimontate parecchie...ma questa è la prima volta che mi fa uno scherzo del genere!!!
Re: 307 DEFUNTA
Azz......
bel rebus, a questo punto non sò cosa pensare, per caso hai montato antifurto aftermarket ??
Desfroos66
Re: 307 DEFUNTA
ma va...nulla! è la prima volta che tocco la felina....e quanto mai l'ho fatto!! leggevo qui venerdi scorso che per la pulizia del lettore cd i dischi appositi servono a poco, così mi son messo in testa di smontare e pulire con cottonfioc...
Desfroos66
Re: 307 DEFUNTA
adesso provo a rivedere i fusibili, staccare la batteria e vediamo...che Dio me la mandi buona, altrimenti domattina...chiamo il meccanico!!
Re: 307 DEFUNTA
A questo punto non cosa consigliarti, prova a staccare la batteria ed attendere qualche minuto, persa per persa, sai mai.....
