Protezione sottomotore
Ziogessi
Messaggio da Ziogessi »
Ragazzi, ho un cigolio che mi va nel cervello che proviene dal motore, mentre viaggio, ma secondo me non è il volano ma la protezione sotto al motore. Qualcuno sa dirmi come è riuscito a toglierla? Io pensavo di dargli con del silicon spray alle viti del fissaggio.
Potete darmi un aiuto?
307 1.6 HDi Xs 5p,[ grigio ferro, pack electric 3, pack ergonomia, clima auto, fendinebbia, battitacco alluminio, frecce laterali chiare, Cruise control after market, Ottobre 2004, Modulo aggiuntivo DipaSport
Kranio
Re: Protezione sottomotore
Messaggio da Kranio »
Ziogessi ha scritto:Ragazzi, ho un cigolio che mi va nel cervello che proviene dal motore, mentre viaggio, ma secondo me non è il volano ma la protezione sotto al motore. Qualcuno sa dirmi come è riuscito a toglierla? Io pensavo di dargli con del silicon spray alle viti del fissaggio.
Io ho annacquato la testa al capo officina del mio conce e me l'hanno fissato bene bene e ormai non cigola più da un anno.... Non so cosa abbiano fatto ma tant'è.... :)
DaviDiesel
Messaggio da DaviDiesel »
Siii fastidiosissimo!!!!!!l'ho eliminato togliendo un fermo alla volta e dandogli del grasso!
307 1.6 HDI 110 XS 3p grigio alluminio
antennina peugeot corta, frecce laterali chrome look, portaocchiali, kit Boston rallye rc 620 e.......ce l'ho fattaaaaaaa!!! portiere insonorizzate!!!! ...alla ricerca dell'uscita pre e del sub perduto.....
darkstalker
Messaggio da darkstalker »
azz questa della protezione sottomotore non l'avevo mai sentita :shock:
Auto precedenti:
Ziogessi
Risolto
Con un poco di ingegno ho fregato quei maledetti fermi della protezione sotto motore: ho messo la macchina sul ponte e vedendo che il cigolio veniva solo dalle viti dietro quelle per capirci fermate sulla traversa metallica, per far rimanere le mollette in tiro ho messo un quadrato di gomma (camera d'aria) forata al centro per far passare la vite!
Problema risolto, ora non fa più!!!!!!!!
Ciao a tutti
Retz
Messaggio da Retz »
senza ponte c'è un modo per arrivare a tutti i fermi o è una lotta persa in partenza? :oops:
Ziogessi
re
Penso che con un po' di pazienza si riesce, ma sono solo idue centrali posti verso il retro.
zimy
Messaggio da zimy »
io questo fastidioso cigolio l'ho postato avanti quasi un anno..poi ho cambiato officina e mi hanno messo al posto delle clip..viti autofilettanti e ora niente cigolii...sono soddisfatto..
ex possessore 307 speed up 3 porte grigio ferro
